Umzug auf größere SSD?
Moin, ich brauche bitte mal Eure Meinung…
Da meine SSD langsam voll ist, würde ich hier gerne eine Änderung herbeiführen. Ich habe zur Zeit eine 128 GB SSD in einem Dell/Wyse 5070 laufen.
  1. Ist es einfach, eine SSD auszutauschen (wie kriege ich einfach und sicher eine funktionierende Kopie?)
  2. Oder macht es Sinn, eine 2. SSD (dann wohl leider extern über USB) zu verwenden und grosse Dateien dorthin auszulagern?
Danke für Eure Tips und Meinung!
Viele Grüße :slight_smile:
Damit mal ein möglicher Weg beschrieben wird, hier wie ich es (erzwungener Maßen) erledigt habe. Ich verwende HA nativ auf einem ThinClient.
  1. Vollbackup des Systems erstellen und lokal auf PC/Notebook speichern. Damit ist auch die Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung des Backups erledigt (nichts desto trotz sollte man den Backup Verschlüsselung Code an einem sicheren Ort haben!)
  2. Home Assistant herunterfahren, alte SSD ausbauen, neue SSD einbauen
  3. Home Assistant neu installieren, für ein nativ auf HW laufender Instanz dieser Anleitung folgen.
  4. Nach erfolgreicher Installation, erfolgt das Onboarding. Hier kannst Du auswählen, das System aus einem Backup wiederherzustellen.
Diese Vorgehensweise hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich musste diesen Weg gehen, da ich einen HW Defekt an der SSD hatte, und HA von heute auf morgen den Dienst quittiert hatte. Den Umstand habe ich genutzt um eine größere SSD in meinem System zu haben, die SSD musste ja eh getauscht werden.
Moin Jorge, ich danke Dir!
Kommt denn bei dem Backup auch alles an Login-Datrn und permissions mit?
Sprich, danach geht auch 1:1 alles wie gehabt - Hue Bridges, Web-logins, MQTT, etc.?
Das sollte so sein, wenn ein Vollbackup, inkl. aller Add-Ons gemacht wurde bzw. wiederhergestellt wird. Wirklichen Datenverlust gibt es ja nicht, die 1., zu kleine SSD, ist ja noch vorhanden und kann flux wieder eingesetzt werden, wenn alle Stricke reißen.
ist das hier immernoch der Weg?
Habe auch einen Wyse 5070 mit der originalen 10 Jahre alten 64GB SSD und will diese vorsorglich gegen eine deutlich neuere 256GB Samsung SSD aus meinem alten Laptop tauschen.
