Uhrzeit auf Fire HD Tablet
ich habe ein Fire HD Tablet für HA im Einsatz. Das Tablet hat keinen Internetzugriff und somit geht die Uhrzeit nach einiger Zeit falsch. Ein Neustart des Tablets hilft dann. Aber die ist natürlich zu umständlich.
Gibt es eine Möglichkeit das Tablet mit dem HA-Server per NTP zu syncen?
Viele Grüße
Markus
Du brauchst ja erst einmal einen eigenen Zeitserver im Netz, dass könnte ja auch eine Fritz!Box sein, dann brauchst Du einen Client auf dem Fire-Tablet, der sich mit der Fritte verbindet
https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/12r7uqb/set_the_time_on_a_fire_tablet_hd_without_an/
Ob es auch mit dem Add-on klappt, habe ich jetzt nicht weiter gecheckt.
