Ich habe Theermal Comfort über HACS installiert und nun würde ich es gerne das erste Mal verwenden und bekomme immer die folgende Fehlermeldung:
Hat jemand den Fehler auch? Gibt es eine Lösung?
Hast Du nach der Installation HA mal komplett neu gestartet?
Bei mir erscheint auch der Fehler, ich hatte es vor Wochen eingerichtet und ein Gerät mit 15 Entitäten erstellt, da ist auch noch alles ok.
Neu kann ich nicht erstellen und die Konfiguration kann ich auch nicht aufrufen, kommt der gleiche Fehler.
Installiert ist die Version 2.2.2
Gibt schon ein Issus
ja, das habe ich mehrfach gemacht. Ich habe auch eine ältere Version installiert. Leider ohne Erfolg.
Einfach nur diese Zeile auskommentieren.
# Platform.MAILBOX,
Sollte die Zeile 114 sein.
Speichern und Home Assistant Neustarten.
Wenn Du eine ältere Version einspielst, oder neu Installierst wird Deinen Änderung wieder überschrieben!!
Funktioniert! Vielen, herzlichen Dank!
kannst Du das noch mal ganz haarklein für Dummies und HA-Anfänger formulieren?
Was muss ich auf welche Weise editieren und in Zeile 114 wie auskommentieren?
Für echte Insider bestimmt kein Problem, für mich schon.
Danke schon mal für Deine Hilfe.
Erstmal Danke an Osorkon. Der Tip hat super funktioniert. Die Auskommentierung muss in der Config-Datei von Thermalcomfort erfolgen. Bei mir ist sie da zu finden.
/homeassistant/custom_components/thermal_comfort/config_flow.py
Hallo, ich bin auch neu in dem Thema und habe es dank der Tipps dann so gelöst:
Danke für die Hilfe, hätte es auch nicht gefunden
Hier ist der Entwickler eh gefragt, denn seit 3 HA-Releases kommt im Log die Hinweismeldung, wenn in ThermalComfort nichts geändert wird, läuft die Anwendung ab 2024.11.0 nicht mehr!
Vor allem gibt es wohl schon eine Lösung, frag mich warum es noch nicht eingespielt ist.
