Hallo Community!
Ich steige hier im Forum gleich mit einer Frage ein wie vermutlich viele zu beginn
Ich bin vor 3 Wochen von IOBorker zu Homeassistant gewechselt und dabei alle abläufe zu migrieren,
die Basics laufen soweit aber an ein paar stellen komme ich dann nicht weiter. Mit den Videos von Simon42 habe ich einige Fragenm wie die zu den Templates lösen können, komme aber jetzt nicht weiter.
Da soll den Zweck haben das ich benachrictigt werde wenn es Draussen Wärmer wird als innen und Fenster offen sind, um diese dann zu schliessen.
Nun weiss ich aber nicht, bzw. finde nicht die werte der “sensoren” die ich als Template angelegt habe um sie in einer Automatisierung zu nutzen.
Als Entitäten finde ich sie, das hat soweit funktioniert aber wie nutze ich das nun in den Automatisierungen?
Wärew da für einen Denkanstoss dankbar
Dann kannst Du mit einem template trigger, trigger.id und template condition direkt in der Automation arbeiten. Über die Trigger-Variablen kannst Du Dir dann auch benötigte Werte für den Text der Nachricht abgreifen.
@anon90710413
Erst mal danke für das Willkommen
Ich möchte den “Sommer_Temp_Fenster_Zu” Sensor eigentlich als Auslöser nutzen, dann soll geprüft werden ob Fenster offen sind und nur wenn das zutrifft benachrichtigt werden und bei den Auslösern habe ich ihn zumindest bei Geräten auch nicht finden können, ist ja auch kein gerät aber dachte dort wäre er dann zu finden
Den Wert dann auch in der Nachricht zu nutzen wäre gut.
@Lindtbaer
Ich will das ganze gar nicht als Nachricht via Push oder dergleichen empfangen sondern via MQTT an eine Pixel Clock, aber das ist dann erst der nächste Schritt
Aber die Notify dienste werde ich später auch noch brauchen, gut zu wissen wo ich die dann finde denn abseits der Geräte finde ich das bei Homeassistent nicht so intuitiv gelöst.
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost.
*@pan1k * Bitte für Nachträge/Korrekturen die “bearbeiten” Funktion verwenden. Danke! Darüber kannst Du auch mit “@”+User mehrere(n) andere(n) User(n) ansprechen/antworten (s.o.)
