Temperatursteuerung der Heizung des E-Autos
Hallo
Ich möchte die Heizung meines E-Autos nutzen um die Garage im Winter über 0 Grad zu halten.
Also die Fenster des E-Autos öffnen und ab und zu mal die Heizung anmachen.
Ich habe in der Garage eine FritzDect Steckdose mit Temperatursensor.
Ich möchte jetzt eine Automation erstellen.
Wenn die Temperatur in der Garage unter 2 Grad Celsius fällt, soll die Heizung im E-Auto anschalten.
Diese läuft dann fahrzeugspezifisch automatisch für 30 Minuten.
Wie könnte ich das realisieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Gegenfrage:
Wäre da ein elektischer Konvektionsheizer nicht sogar effizienter? Da kann man Strom direkt und “verlustlos” in Wärme umwandeln und muss nicht die Reichweite des nicht näher genannten E-Boliden verkürzen.
Der sogenannte EBolide hängt ja am Ladegerät. Mir ist im Winter die Reichweite egal. Habe nur 10 km auf Arbeit.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht einen Heizlüfter über eine SmartSteckdose und den Temperaturfühler ansteuere.
Als Trigger würde ich dann den Numerischen Zustand vom Temperatursensor der FritzDect nehmen.
Und Auslöser dann die Steckdose für den Heizlüfter.
So… nach bissel rumprobieren, habe ich es hin bekommen. Zuerst mit einem Temperaturfühler und einer Lampe probiert, dann auf das Auto übertragen.
  1. Wenn Temperatur unter einem bestimmten Wert fällt
  2. Das Auto angesteckt ist
  3. schaltet die Heizung ein
Homeassistant sei dank
Suppi, dass das geklappt hat.
Hast du die Gegenregel auch erstellt? Also wenn Steckdose an für 30 Min., dann schalte diese aus.
die Heizung läuft nur 30 min
Ach so, das Auto schaltet dann automatisch ab? Dann passt es.
