Temperatur zu Alexa übertragen
ich habe zur Zeit von SONOFF die TRVZB im Einsatz.
Jedes Gerät misst ja die Temperatur im Raum, nun die Frage, wie bekomme ich es hin, wenn ich zu Alexa zB sage “wie ist die Raumtemperatur im Bad”, sie mir dann die Temperatur aus dem TRVZB sagt?
Gruß FiRE
Hallo Fire. Einfach mit der Alexa-Integration Home Assistant die Entitäten nach Alexa übergeben lassen, so dass diese als Smart Home Geräte angezeigt werden. Über Gruppen kannst du dann das Bad als Raum erstellen (wenn noch nicht vorhanden) und den Thermostat zuordnen. Dann erkennt Alexa bei der Abfrage der Raumtemperatur, dass es sich um die Anfrage an den Sonoff handelt. Im Display eines Echo wird dann zusätzlich die Temperatur angezeigt. Mache ich ganz genau so mit einem Sonoff Temperatursensor SNZB-02D
Vielen Dank!
also muss ich bei meinen includes einfach nur die climates hinzufügen? Verstehe ich das so richtig?
zB so:
    include_entities:
      - climate.heizung_buro
      - climate.heizung_bad
      - climate.heizung_wohnbereich
Alexa übernimmt aus HA den Namen, den du da vergeben hast. Du musst dafür den Sensor entsprechend benennen, der die Temperatur misst.
Ja, hat super funktioniert :slight_smile:
Problem is nur das ich den HA Skill in Alexa wieder deaktivieren und mich neu anmelden musste. Dachte das passiert automatisch.
Oder gibts da einen Trick das man sich nicht immer neu Anmelden muss wenn man die includes anpackt?
…passiert eigentlich automatisch. Aber Hauptsache jetzt funzt es.
