nachdem ich jetzt über eine Woche am rumgooglen bin und auch ChatGPT mir langsam vorschlägt mir doch eine andere Beschäftigung zu suchen, muss ich hier mal nachfragen
Ich habe zwei Kachelkarten die ich mit dem card mod bearbeitet habe. Das funktioniert dank vielen Beispiele im Internet und auch folgendem Thema hier im Forum: Einfärben von Icons - #14 von RaptorX
ganz OK. Bei einer Kachelkarte ändere ich die Farbe des Icons, bei der anderen zeige ich mehrere Entitäten in der secondary Info an. Hier der Code der beiden Karten:
Das funktioniert wie gesagt auch. Nur habe ich es nicht hingekriegt beides zu kombinieren, also Zusatzinfos und Farbe ändern. Ich bin mir recht sicher, dass es einfach am Syntax liegt aber auch ChatGPT konnte es nicht lösen.
Ein weiteres Problem welches ich nicht lösen konnte ist, Der Status der Fenster/Türen kommt von einem Helfer. Dieser ist also entweder “An” oder “Aus”. Ich möchte jetzt das AN durch “Geschlossen” und das Aus durch “Offen” ersetzen. Könnte mir auch hier mal einer einen Denkanstoß geben.
Ich bin auch immer mit try and error beim card mod dabei… es gibt im englisch sprachigen Forum einen Thread dazu - vielleicht findest du dort, was du suchst:
Ich dachte schon ich wäre auf der gewonnen Seite aber das mit dem Template Sensor hat nun das Icon zerschossen. Vorher war bei an ein Häkchen zu sehen, bei aus ein Kreuz. Jetzt ist unabhängig vom Zustand folgendes zu sehen.
auch dieses Schema hat nicht funktioniert:
card_mod:
style: |
ha-card {
{% if states(config.entity) | float > 60 %}
--card-mod-icon: mdi:sofa;
--tile-color: green !important;
{% else %}
--card-mod-icon: mdi:door;
--tile-color: red !important;
{% endif %}
Hallo Alexsaas,
das ist die Lösung. Ich bastel schon seit 2h an dem Mist rum.
Ich habe versucht in der MR-Climate Card Iconfarbe und Hintergrundfarbe anzupassen.
Hier mein (Dein) Code-Snippet:
