Ich blicke da leider nicht durch bei der Automatisierung. Ich brauche eine Automatisierung die mir eine Steckdose ab einer gewissen Temperatur Automatisch einschaltet und wenn die Temperatur wieder im + ist, automatisch aus.
Wie kann ich das umsetzen?
Ich habe eine Smarte Steckdose an der Heizung dran und einen eigenen Temperatur Sensor an der Wetterstation im Garten. Beide Entitäten im HAS verfügbar.
Ich möchte also das mir die Automatisierung bei 0° oder darunter die Wurzel Heizung einschaltet und bei 1°+ wieder aus.
In der Automatisierung muss ich dann nur bei Auslöser hinzufügen diesen Sensor einfügen als Nummerier oder Zustand bei Entität? Und hier noch Werte eintragen oder nichts mehr?
Bei dann mache, kenne ich mich dann eh wieder aus. Nur vorher hakts.
Wie @Osorkon geschrieben hat. Der binary_sensor.xyz müsste entweder an/on oder aus/off sein. Das ist der Trigger, also von: an | zu: aus oder umgekehrt.
Ich möchte aber das es mit der Temperatur geht. Also bei unter 0° an und bei 1° aus.
Ist daher der Sensor den ich erstellt habe dann falsch wie im Screenshot?
Ich suche echt schon seit Wochen und habe mir unzählige Videos angesehen. Bekam es mit Automatisierungen für Postkasten inkl Callmebot und auch Rauchmelder und co hin, aber bei der Temperatur blick ich nicht durch.
Wäre echt toll wenn mir das jemand erklären kann.
Ich habe also nun den Helfer Sensor erstellt mit dem Temperatur Sensor der Wetterstation. Jetzt möcht ich eine Automatisierung die mir eben bei unter 0°C einen Schalter EIN schaltet und bei 1°+ den Schalter wieder AUS.
Du kannst das auch direkt mit dem Temperatursensor machen, der Trigger ist dann der “Numerische Zustand”. Das Beispiel hier hat 2 Trigger (wenn über 0 oder wenn unter 0) und die entsprechende AuslöserID triggert dann “Mach an” oder Mach aus"
Ich glaube dein Schwellenwertsensor stimmt so nicht ganz, wenn ich die Doku dazu lese:
Nur unterer Grenzwert konfiguriert - Einschalten, wenn der Wert des Eingangssensors kleiner als der untere Grenzwert ist.
Nur oberer Grenzwert konfiguriert - Einschalten, wenn der Wert des Eingangssensors größer als der obere Grenzwert ist.
Sowohl unterer als auch oberer Grenzwert konfiguriert - Einschalten, wenn der Wert des Eingangssensors im Bereich [unterer Grenzwert … oberer Grenzwert] liegt.
Meiner Meinung nach müsstest du nur die obere Grenze oder die untere Grenze setzen, nicht beides. Wenn du beides setzt, wird der Sensor nur eingeschaltet, wenn der Wert zwischen 0 und 1 liegt.
Ich würde also nur den unteren Grenzwert von 1 festlegen. Dann wird der Sensor eingeschaltet wenn unter 1 und ausgeschaltet wenn über oder gleich 1.
Danke euch für die Vorschläge. Selbst bei der einfachen löst mir die automation nicht aus. Wenn ich manuell auf ausführen gehe, gehts aber. Ich weiß echt nicht mehr was ich falsch mache
Wert steigt unter/ über sind Schwellenwerte.
In Deinem Bsp. muss die Temperatur von > =16 auf < 16 sinken und 5s unter 16 bleiben. Das wäre der Auslöser der Automatisierung.
Du kannst den Auslöser auch simulieren.
Entwicklungswerkzeuge → Zustände → Status setzen
Kannst mal den Status, wenn er sich nicht bereits > 16 befindet, mal auf 17 setzen. Und den Status auf 15 setzen. Und die Steckdose wird ausgeschaltet.
Ich hab das jetzt so: Aber auch da tut sich nichts. Beim testen @Osorkon ändert sich auch nichts mit der alten Automatation. Egal was ich mache, manuell auslösen geht, aber automatisch macht das gar nichts. Bin echt am verweifeln und das seit 2 Wochen. Schlaflose Nächte nach meinem Schlaganfall sowieso etwas schwierig, aber nun schau ich jede Nacht paar mal aufs Thermometer und schalte manuell aus und wieder ein und das möchte ich eben mit der automation nun eben automatisch erledigen. Aber anscheinend bin ich zu blöd dafür seit dem Schlaganfall.
Die Automation sieht schlüssig aus, also so schlimm kaputt gemacht hat der Schlaganfall dich schon mal nicht
Geh doch mal unter “Entwicklerwerkzeuge” → “Zustände”, und suche den Temperatur sensor, da kannst du den Wert manipulieren, bis der Sensor wieder sein Originalwert annimmt
Wow. Vielen Dank für die Großartige hilfe @der_Micro und @Osorkon . Genau so lässt es sich nun nachstellen. Ich wählte vorher die Entität unter Zustände manuell und nicht bei der_Micro beschrieben in der Entitäten Filterliste. Damit klappt das Auslösen nun. Jetzt hoff ich nur noch das es dann auch tatsächlich bei 0° schaltet.
Ich danke euch. Ja der Schlaganfall hat mich doch, aber eine Menge an Wissen gekostet, ich war echt schon weiter früher, aber momentan ist das alles sehr schwierig, also bitte verzeiht mir wenn ich oft etwas wirre schreibe und das nicht gleich begreife. Ich muss wieder aufbauen darauf und langsam komme ich ja dank euch auch wieder etwas weiter! Vielen Dank der Community!
