ich hab mal eine Frage zum Add-on. Bisher habe ich mit File-Editor gearbeitet.
Wie markiere ich mit dem Smartphone einzelnen Code? Ich komm da irgendwie nicht hinter. Lange drauf halten geht nicht. Doppel-/Dreifachtap geht manchmal, nur dann kann ich die Markierung nicht erweitern.
Und wenn ich was markiert habe, wie kopiere ich es dann?
Leider hast Du nicht geschrieben, welche Marke/OS Dein Smartphone hat.
Also auf dem iPAD kopiere ich mit zwei unterschiedlichen Methoden:
Wenn ich die MAUS am Start habe, dann mit KLICK und halten den gewünschten Bereich markieren und dann “Apple”+“C”
wenn ich ohne MAUS arbeite, dann mit antippen und “auswählen”, dann die Markierung auf den gewünschten Bereich ziehen und anschließend im Fenster “kopieren” wählen.
Falls Du keine “Apfelgeräte” verwendest, dann vergiss meine Antwort einfach gleich wieder
(evtl. hilft es ja einem anderen User irgendwann mal).
