Standort der HA Zentrale (Rechner)
Hallo Gleichgesinnte,
bin noch sehr neu in der Materie und gerade dabei mein System bei uns daheim aufzusetzen. Nach dem Lesen mehrerer Beiträge und auch Videos (Simon42 u.a.) ist meine Wahl gleich auf einen NUC5 i5 gefallen, da ich einiges vorhabe. :blush:
Zunächst einmal eine generelle Frage hinsichtlich Standort des Rechners:
Unser Haus ist ein Liapor Fertigteilhaus mit Spannbetondecken und Beton-Zwischenwänden. Schon beim WLAN Netz im Hause habe ich pro Etage (KG, EG, DG) jeweils einen Access Point gesetzt, um einen ordentlichen Abdeckung sicherzustellen. Alle sind per LAN angeschlossen.
Meine FritzBox Cable steht im Keller in einem Serverschrank, der auch einen Switch und meine NAS aufnimmt.
Nun meine Frage - Wenn ich später noch einen Zigbee Stick (Sky Connect) anschließen will, um Geräte mit einzubinden, denke ich wäre es schlecht meine HA Zentrale auch in den Serverschrank zu legen? Oder baut sich das Funknetz trotzdem auf? Und wenn das trotzdem nicht reichen sollte, wie erweitere ich das dann? Zusätzliche Sticks in einem Raspi?
Du kannst den Zigbee Stick ruhig im Keller laden, aber am Besten per USB-Verlängerung außerhalb des Serverschranks. Pro Etage brauchst du dann Repeater. Das sind meist alle Geräte die Strom benötigen. Also smarte Zigbee Steckdosen oder Zigbee Lampen etc. Damit baust du ein Zigbee Mesh auf. Das sollte dann auch über mehrere Etagen möglich sein. Ansonsten gibt es auch spezielle Repeater.
3 „Gefällt mir“
@sirector Danke für Deine Antwort. Also wenn ich das richtig verstehe ist das wie bei unseren Rauchmeldern (Hekatron), die auch über ein eigenes Netzwerk miteinander kommunizieren. Da gibt’s zwar auch eine Zentrale, aber die Meldet bauen auch ein eigenes Netz auf.
Ich kenne Heklaton nicht. Aber Zigbee ist auch ein Funknetz und es kann auch ein Mesh-Netzwerk aufbauen, ähnlich wie Wlan.
@sirector Dank Dir. Dann Versuche ich mal meine ersten Schritte. :blush:
Moin zusammen
Ich möchte hier einmal nachhacken.
Also, damit meine Fensterkontakte und Rauchmelder im EG mit dem Zigbee-Dongle im Keller kommunizieren, benötige ich auf beiden Stockwerken zuerst je einen Zigbee Gerät mit Dauerstrom, z.b. eine Zigbee Dose.
Meine Frage ist:
wie lerne ich die Fensterkontakte bzw. Rauchmelder in Z2M denn an? Gibt es Unterschied zw. Anlernen am Dongle und Anlernen am Repeater?
Wie baue ich das Mesh auf, bzw. erfolgt das automatisch?
Besten Dank im Voraus.
Alex.
Zum anlernen kannst du in z2m entweder “Alle” Repeater / Koordinator auswählen oder speziell nur einen Repeater.
Die Fensterkontakte lernt man am besten dort an, wo sie dann hängen sollen. Dann sucht sich der Kontakt den besten Repeater. Je mehr Repeater (Zigbee Stecker, Lampen etc., alles was am Dauerstrom hängt) im Haus hängen, desto besser.
D.h. die Geräte suchen sich quasi selbst die beste Anbindungsmöglichkeit aus, irgendeinen Repeater oder Koordinator (Dongle), richtig?
Das Mesh wird ja, wie ich es verstehe unter den Repeatern aufgebaut?
Ist es ein besonderer Vorgang oder sind sie im Mesh allein schon durch das Anlernen? Ich muss dieses Mesh quasi aus dem Keller, wo ich den Dongle habe ins EG ausbreiten lassen. Sprich, einige Dauerstrom Zigbee Geräte im Keller und einige im EG. Die Geräte suchen sich wieder mal von alleine die beste Alternative zum Anbinden…
Ist es halbwegs richtig, oder bin ich auf dem Holzweg?
Danke
Alex.
ja, ist soweit korrekt.
