kennt ich auch den Effekt, das nach dem Reboot des HAs (was ja an “aktiven Tagen” häufig passiert etliche Lampen angehen? Woran kann das liegen? Ich habe mir eine Card mit einem Auto-Entities erstellt, welche die Lampen anzeigt welche an sind. Somit kann ich das schnell korrigieren, das ist aber keine Dauerlösung.
Jo
Betrifft es Lampen, welche Du in Automatisierungen z.B. über einen BM einschaltest? Sprich, eine Automatisierung schalten die Lichter ein.
Hier immer drauf achten, dass beim Zustand Trigger, immer von nach angegeben wird. Ansonsten wird eine Reboot immer die Automatisierung auslösen. Da der Zustand dann immer von nicht verfügbar zu on oder off wechselt.
Ja, dieses Phänomen hatte ich bei mir auch eine Weile.
Letztendlich waren MQTT nodes in Node red bei mir die Übeltäter. Hier haben diverse lampen ein “true” nach dem neustart erhalten und sind somit in den on status gewechselt
Ja, es sind Lampen über die Automatisierung. Shelly “Detached Mode” , also der Input des Tasters / der Wechselschaltung geht an den Shelly Input. Wechsel führt im HA in meiner Automatisierung dazu, dass die Lampe bzw. die Lampengruppe in Abhängigkeit den Zustands ein oder ausgeschalten werden. Da ich während des Reboots keinen Schalter betätige (sprich keinen Zustandswechsel habe) dürfte nichts angehen.
Jo
Hii, verwende kein Node Red. Wo befindet sich die Einstellung für den Initialzustand nach dem Neustart?
Jo
Du nicht. Aber nach einem Home Assistant Neustart sind die Schalter für kurze Zeit nicht verfügbar, bis die jeweilige Integration vollständig geladen wurden. Das heißt der Schalter Zustand wechselt bei einem Home Assistant Neustart von nicht verfügbar zu ON oder OFF.
Hast Du jetzt ein Auslöser, der lautet. Schalter wechselt zu ON. Dann schalte Licht ein.
Wird jeder Home Assistant Neustart dazu führen, dass das Licht eingeschaltet wird, wenn der Schalter vor dem Neustart im Zustand ON war.
Baust du den Trigger richtig auf.
Schalter wechselt von OFF zu ON, passiert das nicht.
Hii Osorkon,
da das Licht natürlich auch direkt über Alexa geschaltet werden kann (also ohne Wissen vom HA) muß ich bei steigender UND fallender Flanke am Eingang vom Shelly über den HA Toggeln. Es gibt kein Klassisches AN oder AUS. Funktioniert auf Perfekt, eben bis auf das nervige zufällige angehen von einzelnen Lampen. Nach meinem Verständnis persistiert der HA ja auch in der Datenbank die Zustände sodass m.E. es kein Grund gibt, irgendwas ohne absichtliches Zutun zu schalten. Wie gesagt, ich bin erst 6 Wochen dabei und lerne noch.
So sieht das ganze aus:
alias: Licht Wohnzimmer Ost
trigger:
- type: powered
platform: device
device_id: b6cb84508cd5be9f3b406d5b2c247af4
entity_id: 9189f6bbad843693de45f3d9d06fdb9d
domain: binary_sensor
- type: not_powered
platform: device
condition: []
action:
- if:
- condition: state
state: "on"
entity_id: light.lichter_wohnzimmer_ost
then:
- service: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
else:
- service: light.turn_on
metadata: {}
kelvin: 6495
brightness: 255
Vielleicht muss ich noch geeignet den Boot erfassen und daraufhin abfragen und entsprechend nichts auslösen. Oder meine derzeitige Lösung ist wirklich entgegen der HA Philosophie.
Beste Grüße
Jo
Wie schon gesagt; du musst die Trigger eindeutig definieren. Also von nach.
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.xyz
to: "off"
- platform: state
- binary_sensor.xyz
to: "on"
condition: []
action:
- service: light.toggle
metadata: {}
brightness: 255
kelvin: 6495
Der binary_sensor.xyz
muss jetzt natürlich gegen Deinen eignen Binary Sensor ersetzt werden.
Du Kannst auch den Dienst light.toggle
verwenden, dann ist Die Automatisierung auch ein wenig kürzer.
DANKE … Ich werde gleich umbauen und testen.
Jo
Update:
Funktioniert jetzt Perfekt, kein Lampendrama mehr nach dem Boot, Danke nochmals
Freut mich wenn es funktioniert!
Den für die Nachwelt nicht vergessen.
by HarryP:
@Jo7 : Den für Lösung dann aber auch beim “richtigen” Post setzen (hab’s für Dich erledigt
