Sonoff ZBBridge Pro mit Tasmota - Failure to connect
ich habe HAOS auf Proxmox ganz frisch installiert und stehe noch ganz am Anfang.
Habe mir eine SONOFF Zigbee Bridge Pro mit Tasmota bestellt und versuche eine Verbindung herzustellen. Mosquitto ist installiert und Zigbee2MQTT laut Anleitung (Connect to a remote Sonoff ZBBridge | Zigbee2MQTT) IP eingetragen.
In der Tasmota Console steht auch “Got connection from 192.168.24.40” (HA Server), aber Zigbee2MQTT startet nicht, mit diesem Fehler im Protokoll:
Error: Failure to connect
    at SerialDriver.resetForReconnect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:350:19)
    at SerialDriver.emit (node:events:517:28)
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:348:22
    at Queue.execute (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:154:17)
Habe Probeweise auch versucht die ZHA Integration zu starten (Zigbee2MQTT wieder deinstalliert), bekommen aber nur den Hinweis “Verbindung fehlgeschlagen”
Weiß jemand, wo der Fehler liegt?
Du solltest von HA über MQTT mit den Zigbee Devices kommunizieren.
Dazu muss ich doch erstmal die Bridge hinzufügen…
Habe die Lösung gefunden. Die PRO Bridge braucht als adapter: zstack (und nicht ezsp)
@RedOrca welchen Port hast du in Tasmota MQTT Config eingetragen? (bei mir 1883) und was hast du dann bei Mosquitto und Zigbee2MQTT eingetragen? Ich bekomme leider keine Connection hin und habe auch keine passende Anleitung mit genau dieser Zusammenstellung gefunden (SONOFF Zigbee Bridge Pro mit Tasmota + Mosquitto + Zigbee2MQTT)
Bei Mosquitto habe ich nicht angepasst, alles gelassen wie es war und bei Zigbee2MQTT habe ich folgendes eingetragen:
serial
port:tcp://192.186.178.117:1883
adapter: zstack
Kann mir ich dir leider nicht sagen, da ich die Sonoff Bridge nicht mehr im Einsatz habe.
Du hast ja weiter oben geschrieben, dass du das Problem lösen konntest, oder nicht?
