Moin
Ich würde gerne eine tabellarische Übersicht erstellen, wo meine Solarerträge, Verbräuche, Batterieladungen etc. für den Tag angezeigt werden (letzte 30 Tage z.B. bzw. Monatsauswertungen)
Dies soll ungefähr so aussehen.
Ich habe leider noch nichts in der Hinsicht gefunden.
Gruß Kobi
Hallo Kobi,
dein Vorschlag sieht schon mal gut aus. Ich nutze derzeit die Grid Card für Tag, Monat, Jahr.
Ich lasse mir PV Ertrag, Verbrauch, Eigenverbrauch, Heizstab Warmwasser, Autarkiegrad, Einspeisung und Gasverbrauch anzeigen.
@oderturm
Könntest Du bitte noch einen Hinweis geben, wie Du das mit den monatlichen und jährlichen Countern gemacht hast.
Vielen Dank
Grüße aus Hamburg
Hallo @frankhh,
Ich nutze das schon länger und habe mir für einiges extra Sensoren gebaut mit dem utility_meter
# calculate cycle consumption
utility_meter:
daily_energy_total:
source: sensor.sensorId
cycle: daily
Mittlerweile geht es aber viel einfacher über die statistic Card. Da kann man die Period direkt auswählen und braucht keinen eigenen Sensor.
@oderturm
Das ist doch schon mal ein Anfang mit der Statistics Card… Darüber bekommt man ja die Werte gut ermittelt.
jetzt muss ich die Werte nur noch in eine Tabelle unterbringen… also 7 Spalten und x Zeilen… mit festen Spaltenbreiten…
@oderturm
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde es einmal mit der statistik card versuchen. Seit ca. 1 Tag läuft nun mein Zähler (Allerdings nur mit 2 Nachkommastellen) Ich werde jetzt noch die Wasseruhr angehen, danach habe ich noch 21 S0- Zähler die abgefragt werden müssen.
Grüße aus Hamburg
Das mit der Statisticard ist eine sehr gute Idee. Danke 🤗
Wasseruhr ist bei mir auch das einzige was noch fehlt..
Gib bescheid wenn du das integriert hast.
Schau dir mal die Grid Card an. Mit der hab ich es gebaut.
@oderturm
Der Wasserzähler ist vom Versorger schon mit einem Impulsgeber ausgestattet, ich muss ihn nur noch anschliessen.
14 Tage lief diese Lösung nun zufriedenstellend, heute morgen hatte ich diesen Zustand;-( Gibt es eine Möglichkeit die Werte der Vergangenheit auszulesen?
Grüße aus Hamburg
Hi, bin auf dieses Thema aufmerksam geworden, da ich eigentlich das gleiche wie der Themeneröffner erreichen möchte.
Daher meine Frage, ist es möglich sich nicht nur den letzten Monat, das letzte Jahr, sondern auch bestimmte Werte anzeigen zu lassen? Z.B von Jan 2023, Feb 2023 usw?
Ich habe zwar entsprechende Utility Meter eingerichtet, aber wie kann ich die vergangenen Werte aufrufen?
Beste Grüße, Limerick
Genau so etwas möchte ich auch machen. Allerdings dachte ich daran die Werte in eine CSV Datei zu exportieren. Hat das schon einmal jemand gemacht? Dann stünden die Daten ja auch außerhalb von HA zur Verfügung.
Das kann man über eine Automatisierung mit der Notify Funktion machen.
In der configuration.yaml folgenden Eintrag hinzufügen:
notify:
- platform: file
filename: /share/counter_monthly.csv
Dann eine Automatisierung erstellen
alias: Zählerstände monatlich exportieren
trigger:
- platform: time
at: "00:00:01"
condition:
- condition: template
value_template: "{{ now().day == 1 }}"
enabled: true
action:
- service: notify.monthly_counter
message: >-
{{now().strftime('%d.%m.%Y')}},{{
states.sensor.smartmeter_sml_total_in.state }},{{
states.sensor.smartmeter_sml_total_out.state }}
Zum Monatswechsel wird in der Datei dann immer eine neue Zeile mit den aktuellen Werten aus den Sensoren mit Komma getrennt erzeugt.
Hoffe das hilft weiter !
Hallo wie hast du die Autarkie pro Tag, Monat und Jahr gerechnet?
BG Alex
