bin schon ein bisschen älter (64) und daher vielleicht nicht mehr so lernfähig. Mit dem Thema Home Assistant beschäftige ich mich nun seit einigen Wochen. Inspiriert von Simon und seinen Tutorials habe ich Home Assistant auf einem NUC installiert und mit einem Sky Connect Coordinator smarte Steckdosen von Lidl und einiges mehr eingebunden.
Aufgrund der schönen Darstellung des Stromverbrauchs habe ich festgestellt, dass mein TV incl. Soundbar und Sky-Receiver sich locker 60 Watt im Standby gönnen. Mein Ansatz ist nun folgender. Die Steckdose bei unterschreiten einer bestimmten Leistung innerhalb eins definierten Zeitfensters (Z.B. 0:05:00 bis 8:00 Uhr) auszuschalten und zu einer bestimmten Zeit morgens wieder einzuschalten. Die Einschaltroutine läuft und funktioniert. Leider bekomme ich die Ausschaltroutine nicht zum laufen. Es hat zweimal funktioniert und nun nicht mehr :-(. Was mache ich falsch? Danke im voraus für eure Hilfe.
Die Automatisierung funktioniert nur, wenn Du mindestens bis 00:05 fernsehe schauen tust.
Sinkt die Leistung bereits vor 00:05 auf < 75 Watt,
Löst die Automatisierung nicht aus.
Du brauchst also einen zusätzlichen Auslöser um 00:05 Uhr
Und als zusätzliche Bedingte Power <75
Hier mal eine Automatisierung für das Ausschalten und Einschalten.
Da du oben mit Device id gearbeitet hast, kenne ich Deine Switch Entität nicht. Habe deshalb switch.xyz verwendet. Musst es also noch gegen Deine Switch Entität ersetzen
kein Beitrag zu Deiner Herausforderung, aber je nachdem, um welchen Typ von TV es sich handelt, ist das Trennen vom Stromnetz kontraproduktiv!
# Stromsparen: Vorsicht bei bestimmten Fernsehern
Zu den Elektrogeräten, die besser nicht vom Netz getrennt werden sollten,
gehören moderne OLED-Fernseher.
Hier kann das Ausstecken sogar dauerhafte Schäden anrichten.
Der Grund dafür ist, dass die Fernseher den Standby-Modus nutzen,
um ein Auffrischungsprogramm für den Bildschirm durchzuführen.
Damit werden mögliche Einbrenn-Effekte verhindert.
Wer den Strom für den Fernseher jedoch komplett abschaltet, riskiert,
dass langfristig die Bildqualität darunter leidet.
Bei meinem älteren LCD-TV, war ich auch der Meinung, dass sich das Bild über die Zeit verschlechtert hatte, als ich ihn immer ganz vom Strom getrennt hatte, kann aber auch einfach nur ein natürlicher Alterungseffekt gewesen sein.
Hallo Bernd, Danke für den Hinweis. Es ist ein Sony LCD-TV aus dem Jahr 2015, also schon ganz schön was auf dem Buckel. Insofern ist es nicht so tragisch, wenn er bald sein Leben aushaucht ;-). Leider hat das Gerät schon von Anfang an ein paar Macken. Eins der ersten Android-Geräte, bootet ständig (mitten im spannendsten Film, und wird immer langsamer.
Wenn er gegen einen neuen OLED ausgetauscht wird, hoffe ich das die neuen Geräte sparsamer im Standby sind.
Hallo Osorkon,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Habe mit den angepasstem Code eine neue Automatisierung erstellt und bin mal gespannt wie es funktioniert. Meine beiden Automatisierungen habe ich erst einmal deaktiviert.
Gruß Andreas
60Watt im StandBy? Da stimmt doch was nicht, ich komme mit Samsung 65“ TV (2018) plus TVBox plus Pioneer Receiver plus Aktiv Subwoofer plus XBox One X plus MicroTik Switch plus ZigBee LAN Controller auf 8.7 Watt
Ja, ich wollte es erst auch nicht glauben. Aber leider ist es so, dass sich der Sky-Receiver 20 Watt im Standby gönnt. Angeblich werden ständig Updates etc. geladen. Die eingebaute HDD läuft auch im ECO-Modus durch. Auch der Sony ist nicht so sparsam wie es gern verkauft wird. Recherchen im Netz haben meine Messungen bestätigt. Dazu kommt noch die Soundbar, Blueray und Yamaha Receiver, Switch und Temperaturregelung für den Schrank. Alles in allem zwischen 55 und 60 Watt.
Wow…
Aber ähnlich geschockt war ich wie “wenig” Strom die LED-Lichter verbrauchen, seitdem hat es überall Dimmer drin durfte ich erst mal fleissig die Treiber-Netzteile prüfen, aber da hatte ich Glück, waren dimmbar
Ja, mit den LED ist das so eine Sache. Verbrauch sinkt im allgemeinen. Allerdings fällt der Anteil des Lichtstrom in einem Einfamilienhaus eher gering aus. Außerdem neigt man dann dazu die ein oder andere Leuchte zusätzlich leuchten zu lassen
@AndreasUN : Ja, 60 Watt sind ganz schön viel. Vielleicht solltest du aber auch einmal darüber nachdenken, nicht nur eine Steckdose smart zu machen, sondern mehrere. Die Nous benötigen recht wenig Platz und die Sorte mit Tasmota funktioniert bei mir super. Mein TV (OLED) schalte ich auch ab, wenn er mind. 30 Minuten aus ist.
Bei dir: Muss der Bluray Player im Standby laufen? Der Sky Receiver? Der Subwoofer? Schalte die doch einzeln nachts ab oder wenn die Leistung mind. 30 Minuten und … ist. Die Frage für mich wäre aber, wie bekommst du die Steckdosen wieder an, wenn du die Geräte wieder brauchst? Hast du Automationen dahinter? Da solltest du als erstes darüber nachdenken.
Ich habe es so bei mir gemacht, dass die Anwesenheit meiner Kinder zählt. Sind die Zuhause, werden die Wohnzimmergeräte (Nintendo Switch/XBox/MediaPlayer) eingeschalten. Sind die Kids nicht da, bleiben die aus. 22.30 Uhr werden die Geräte generell ausgeschalten, es sei denn ein Gerät hat eine Nutzung über … Watt. Dann bleibt alles an. Die Steckdose TV wird nur angeschalten, wenn die Steckdosen Nintendo oder XBox oder MediaPlayer über einen bestimmten WATT Wert liegen. Dann schaltet sich die Steckdose des LG TV an und nach 22 Sekunden wird ein WoL Befehl an den LG gesendet, so dass dieser sich selbst einschaltet.
da gebe ich dir natürlich recht . Aber bei den Verbräuchen wie bei @AndreasUN spielt das hier keine Rolle. Ebenso wichtig für mich ist die Erfassung an sich UND die Usability, wenn Automationen ablaufen.
Man sollte das aber nicht außer Acht lassen. Aber wir sind hier dennoch um weit unterem Wattbereich 0,5-1 Watt.
@Ronny1978 Danke für deine Ideen. Ich muss meine Automatisierungen relativ schlank halten, da meine „ehemalige Verlobte“ nicht so technikaffin ist und das gesamte für uns noch durchsichtig bleiben muss. Für uns, der wir beide bereits im Ruhestand sind reicht die Automatisierung, die @Osorkon entworfen hat und auch bereits funktioniert hat, vollkommen aus.
So, wie Du es realisiert hast ist für eine große Familie sicher sinnvoll und gefällt mir auch gut. Allerdings bedarf es dazu auch die Akzeptanz aller Haushaltsmitglieder . Meine Frau fühlt sich schon jetzt kontrolliert. Da will ich es nicht übertreiben
Alles gut. Ich kann dich verstehen. Waren nur Ideen. Bei war es eher so, dass am DENON Receiver der Eingang umgeschalten werden musste, je nach dem, was für ein Gerät genutzt wird. Meine Frau ist damit schwer zurecht gekommen. Jetzt geht das alles automatisiert und auch der Subwoofer wird nur angeschalten, wenn auch der DENON selbst von OFF zu ON wechselt. Ansonsten bleibt der aus.
