Smart Home unabhängiger vom Internet machen
Guten Morgen,
das Unwetter vorgestern hat uns hier die Internetverbindung gekappt und mit etwas Glück wir die telekom das heute vormittag wieder instandsetzen.
Nun aber zum Problem:
Ein Großteil des HOmelab nutzt Homematic IP Komponenten. Ich betreibe diese über deren Cloud mit AP und nicht via CCU3. Somit sind diese Komponenten natürlich auch alle nicht steuerbar.
Jetzt überlege ich, diese via CCU3 oder anderer Lösungen zu nutzen und von der Cloud zu trennen.
Das sollte möglichst im Zusammenspeil mit HA funktionieren.
Welche Lösungen gibt es da, mit den ich wechseln kann und im besten Fall sogar erstmal parallel arbeiten kann?
Wichtig vielleicht noch zu erwähnen:
ich nutze das Türschloss von Homematic, die BSL und habe darüber eine Alarmanlage konfiguriert. Wenn ich das auch integrieren könnte wäre es super.
Ich freue mich auf Eure Unterstützung und Ideen.
PS: gerne in die entsprechende Kategorie verschieben falls hier falsch :slight_smile:
Die Alternative zur CCU3 ist Raspberrymatic. Raspberry mit Funkplatine oder USB-Stick an beliebige Hardware zur Kommunikation.
Mit HA zusammen arbeiten beide. Dafür gibt es in HA über HACS die Integration “Homematic(IP) local”.
Hi, das kann ich sicherlich auch auf Proxmox aufsetzen oder?
Alternativ müsste ich mein HA auf Proxmox switchen und den Pi mit Raspberrymatic aufsetzen.
Hast Du Erfahrungen ob ich damit dann das Türschloss nutzen kann?
Ja, Raspberrymatic gibt es als VM für Proxmox
In Verbindung mir dem HmIP-RFUSB lassen sich dann die Geräte anlernen.
Danach lassen sich die Geräte mit der Homematic(IP) Local ins HA einfügen.
Zum Türschloss kann ich nichts beitragen, da ich es nicht besitze.
alles klar, Danke soweit. Dann muss ich vermutlich die Geräte im alten AP abmelden und dort neu anlernen
Ja, solange es Funk- HM-IP, kein Problem, dann VM erstellen mit dem fertigen Image von RaspberryMatic und einen Funkstick an den Proxmox anschliessen.
Ich hab das bei mir genauso
eigentlich ist alles Funk, aber ich habe auch einen 4fach Schalter in der UV sitzen
Wichtig vorher alle Geräte abmelden und evtl Reset
genau der ist im Einsatz, der Reset und abmelden wird natürlich gemacht. Ich werde erstmal mit einem Gerät schauen wie es dann läuft.
Sicher ist sicher.
