habe schon länger den Skyconnect und wollte Aquara Tür Sensoren damit in HA einbinden. Das funktioniert bei meiner HA Installation für das Haus einwandfrei.
Jetzt wollte ich den Skyconnect in meinem Wohnmobil einsetzen, jedoch findet er dort keinen Aquara Türsensor. Die selben Sensoren mit dem selben Stick werden im Haus einwandfrei erkannt.
Leider nicht. Das Wohnmobil ist Voll-GFK und der Abstand zum Stick gerade mal ein Meter.
Im Wohnmobil läuft eine SSD statt der Micro-SD Karte. Könnte es daran liegen?
Ist das eine zweite HA Installation?
Hattest Du den SkyConnect-Stick vorher an der anderen Installation mit Matter-Protokoll also Dual in Betrieb?
Dann mußt Du Stick erst wieder in den Urzustand bringen … also die original FW aufspielen.
Dann sollte der Stick einwandfrei erkannt werden.
Hatte auch das Problem … SkyConnect am Raspi … dann Umstieg auf MiniPC … Stick war mal da … aber er konnte nicht verwendet werden.
