Skript Trace gibt Fehler aus
über eine Automation starte ich ein Skript, welches dafür sorgt das eine Steckdose zwischen 13 und 18 Uhr nur für 45 Minuten an ist. Sind die 45 Minuten abgelaufen soll die Steckdose ausgehen und auch nicht wieder an. Wird sie vor Ablauf der 45 Minuten ausgeschaltet darf sie zwischen 13 und 18 Uhr erneut für die restliche Zeit an sein.
Die Automation ist nicht das Problem aber das Skript.
So schaut mein Skript aus:
sequence:
  - variables:
      max_laufzeit: 2700
      laufzeit_bisher: >-
        {{ (as_timestamp(now()) -
        as_timestamp(state_attr('switch.steckdose_wohnzimmer', 'last_changed')))
        | default(0) }}
      verbleibend: "{{ max_laufzeit - laufzeit_bisher }}"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ laufzeit_bisher >= max_laufzeit }}"
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            data: {}
              entity_id: switch.steckdose_wohnzimmer
          - action: notify.mobile_app_iphone_von_jens
              message: >-
                Steckdose wurde wegen Überschreiten der 45 Minuten automatisch
                ausgeschaltet.
      - conditions:
            value_template: "{{ laufzeit_bisher < max_laufzeit }}"
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            data: {}
          - delay: "{{ (verbleibend) | int }}"
            data: {}
              message: >-
                Steckdose wurde nach Ablauf der verbleibenden Zeit automatisch
                ausgeschaltet.
alias: Steckdose WZ Laufzeit überwachen
In den Traces zeigt es mir an, dass es nicht ausgeführt wird weil ein Default Wert nicht definiert wurde:
Fehler: ValueError: Template error: as_timestamp got invalid input 'None' when rendering template '{{ (as_timestamp(now()) - as_timestamp(state_attr('switch.steckdose_wohnzimmer', 'last_changed'))) | default(0) }}' but no default was specified
Was muss ich denn wo anpassen das dieses Skript korrekt läuft?
Danke euch.
Versuche dafür einmal
states.switch.steckdose_wohnzimmer.last_changed
EDIT:
Noch ein Tipp: Statt DELAY solltest Du einen Timer Helder nehmen. 45 min ist ziemlich lang. Bei HA Neustart bliebe Deine Steckdose immer schön an.
PS: Auch last_changed wird durch den HA Neustart neu gesetzt durch die Zeit des Neustarts.
Danke. So hab ich es jetzt probiert und teste.
Den Timer Helper behalte ich mal im Hinterkopf, damit wird es nur bissl komplizierter alles abzufragen. Ein geplanter Neustart von HA ist um diese Uhrzeit eher unwarscheinlich. Ich werd mal schauen wie es läuft.
