Shelly Rauchmelder Status ändern
meine Shelly Rauchmelder zeigen im Statusfeld “frei” an.
Kann man das Wort “frei” gegen ein anderes tauschen.
Hätte da lieber so etwas wie “okay” oder “kein Alarm”.
Vielleicht geht das ja.
Viele Grüße und euch allen ein frohes Fest
Du könntest dir einen binary_sensor Helfer anlegen:
"{% if states('binary_sensor.xy') == 'frei' %}
Okay
{% else %}
Alarm
{% endif %}"
Das sieht jetzt wie folgt aus.
In der Übersichtsanzeige wird aber weiterhin “Frei” angezeigt.
Dauert das eventuell eine gewisse Zeit?
Bist du die sicher, dass der Zustand wirklich “frei” heißt? Schau mal in die Entwickler-Tools, ich vermutet eher “on” und “off”.
In die Übersichtsseite musst du dann den neuen Binary_sensor holen.
Binärsensor kennt nur An und Aus. Erstelle dir einen Sensor-Helfer.
@sirector hat recht, ich meine gedanklich auch den sensor Helfer :innocent:
Beides war richtig und hat zusammen zum Erfolg geführt.
Es hieß wirklich nicht “frei”, sondern “off” und es musste der Sensor Helfer sein.
Dann mache ich das auch eben für die anderen Melder.
Vielen Dank euch beiden.
Ja, binary_sensor kann ja nur on / off, deshalb meine Vermutung und mein Fehler bzgl. des neuen Sensors.
Meine Rauchmelder werden auch alle als (EN) Clear bzw. (DE) Frei angezeigt. Muss man jetzt für jede Klasse einen Helper anlegen, nur weil jemand kein Sprachgefühl bei der deutschen Übersetzung hatte?
