Leider zeigt er auf der Oberfläche negative Werte bei „Energie heute“ und „Energie gesamt“ an. Was habe ich falsch konfiguriert?
Ich bin leider nicht so gut, dass ich die Konfigurationen verstehe, die ich gemacht habe.
Bei welcher Einstellung wird aus Spannung und Strom die Tagesleistung errechnet?
Die Stromwerte sind alle positiv. Siehe Screenshots. Die Leistung wird meiner Meinung nach aus der Spannungsmessung und der Strommessung errechnet. Ich denke es ist eine fehlerhafte Konfiguration.
Mal ne Frage nebenbei: was ist denn der Vorteil von Tasmota gegenüber dem original Shelly? Ich kenne Tasmota noch gar nicht, lese aber des öftern davon…
Früher hat man mit Tasmota z.B. Geräte, die gern nach Hause telefonieren zum Schweigen gebracht…. Warum man das auf einen Shelly 3EM flashed ??? - kein Plan
Das ist eine Glaubensfrage wie IPhone oder Android. Ich habe mich für Tasmota entschieden, weil ich glaube, dass in einer OpenSource Lösung weniger „ausspioniert“ werde als von einer Lösung eines Herstellers. Auch habe ich schon einige Geräte mit Tasmota in Betrieb und wenn Sie laufen sind diese sehr zuverlässig. Außerdem was man kennt, ist einfacher. Das mögen keine harten Fakten sein, aber dafür ehrliche.
Ok, diese Begründung kann ich sehr gut verstehen. Auch ich schwöre auf OpenSource, seit Jahren.
Danke auch an @djeeens für die Aufklärung. Gut zu wissen, dass eine solche Alternative existiert…
Bin kein Tasmota Experte … aber irgendwo muss sich da eine -1 eingeschlichen haben :
Strom & Spannung sind positiv
die Wirkleistung negativ - nen negativer cosphi hab‘ ich noch nie gesehen
Scheinleistung & Blindleistung sind dann auch wieder positiv … irgendwie komisch
Schau mal ob du zur Not im Tasmota die Wirkleistung im Vorzeichen umkehren kannst
wenn‘s nichts findest, vielleicht versuchst doch die Shelly Firmware
Ich denke auch die Zangen sind falsch herum, die Watt Werte sind bei dir alle negativ.
Das hatte ich bei meinem Shelly PRO 3EM auch am Anfang.
Der Watt Wert ist eine Entität vom Shelly und sollte nicht im Minus sein und schon garnicht alle 3 Phasen.
Prüf doch deine Zangen mal ob es richtig montiert ist.
Genau den Vorschlag habe ich vor mehreren Tagen gemacht.
Und ich persönlich finde es immer seltsam, wenn Menschen ein Problem haben, die richtige Lösung, wie in diesem Fall, noch verneinen, um sich selbst mit dieser Antwort später als Lösung zu markieren…
Insbesondere wenn man dies erst tut, nachdem man von zwei Menschen unabhängig voneinander diesen Hinweis bekommen hat.
