Zuerst einmal würde ich an deiner Stelle prüfen ob die Ausgangssensoren vorhanden sind. Das macht man über die Entwicklerwerkzeuge. Wenn diese dort da sind, die Helfer brauchen eine Weile bis sie Werte haben, die dann wieder im EnergyDashboard erst dann einbinden und anzeigen lassen kann.
ich hab keine Ahnung ob dieser Teil auch verplombt wird
War gerade unten, scheint so, als seien diese falschherum → allerdings ist das so eng da, dass der Elektriker das ändern soll (kommt sowieso die Tage vorbei).
Einspeisung habe ich ja trotzdem, wenn wir weniger verbrauchen als produziert wird, da die PVs ja hinter dem Hauptzähler von mir angeschlossen sind.
Was muss ich denn alles rauslöschen, um diese dann neu einzubinden sodass ich bei “0” starte?
mit dem Löschen kenne ich mich nicht so aus, wenn es ums EnergyDashboard geht.
Tut mir leid.
Ich habe aus den ersten Tagen auch dämliche Werte im Dashboard drin und nicht raus bekommen. Damit muss ich halt jetzt leben. Waren aber nur die ersten Tage.
Darum würde ich zuerst bei dir nichts ins Dashboard einbinden, bis die Werte von dir überprüft stimmen. Du solltest ja die Werte, wenn er da ist, gegen die Realität stellen können und dann sehen ob sie alle richtig sind.
Viel Erfolg
Claudius
Die ganzen Helfer / Integrationen habe ich noch bzw. wieder…
Teilweise steht nun ein _2 mit dabei, da bin ich mir unsicher ob das vom neuen anlegen kommt oder das so sein muss…
Jedenfalls dachte ich nun, ich sei an dem Punkt an welchem ich im Energy Dashboard nur die Entitäten ergänzen muss…
Kann es sein, dass ich nun in meiner shelly.yaml irgendwo ein _2 einbringen muss?
Die „_2“ ist nun klar. Du hast einen Sensor mit dieser ID und einen SummenIntegral mit dem Versuch der selben SensorID. Das geht in HA nicht und HA erweitert dann die IDs um eine Nummer.
Der Unterstrich mit einer Zahl weiß i.d.R. darauf hin, dass hier HA eingegriffen hat um Dupletten zu vermeiden.
Statistik findest du unter „Entwicklerwekrzeuge“ dann gibt es dort einen Reiter ganz rechts. Dort werden dir alle Sensoren angezeigt inkl. Historie und auch die Sensoren, die schon lange keine Werte mehr bekommen oder keine Verbindung mehr haben.
Ich würde Deine Summenintegral neu anlegen oder umbenennen mit einem eindeutigen Namen „Total Energy in kWh“ z.B. denn das ist ja kein Power-Sensor. Power wird in W angegeben und Energy in Wh oder kWh.
Sorry, aber ich bin zu blöd zu verstehen was du möchtest.
Der Shelly kann dir sagen was du aus dem öffentlichen Netz an Strom beziehst und was du ins öffentliche Netz einspeist.
Was du ins öffentliche Netz einspeist wird in Watt angegeben und sollte dann durch einen Helfer in kWh umgerechnet werden damit es im EnergieDashboard verwendet werden kann.
Da mein Shelly nicht saldiert habe ich mit Sensoren angelegt, die mir hier helfen und Gesamtstromverbrauch, Gesamteinspeisung ins Netz ermitteln etc.
Alles sind Wattwerte, die dann durch Helfer in kWh-Werte umgerechnet werden.
Wo ist Dein Problem oder was willst du sehen/machen?
und dann in der ausgelagerten Datei ist folgender Code.
### START Custom Shelly
#Shelly EM3 Power fuer alle 3 Phasen addiert
- name: "Total Power"
unique_id: "total_power"
device_class: power
state_class: measurement
unit_of_measurement: "W"
state: >
states('sensor.shellyem3_485519d6e2c5_channel_a_power')| float(0) +
states('sensor.shellyem3_485519d6e2c5_channel_b_power')| float(0) +
states('sensor.shellyem3_485519d6e2c5_channel_c_power')| float(0)
#Problematik mit den Shelly Energy Werten
#Da der Shelly nicht saldiert werden, geben die Sensoren falsche Werte wieder. Die Energy und die Energy_Return Werte
#zeigen nur den Wert je Phase an. Dass in Summe aber eventuell überhaupt keine Einspeisung ins Stromnetz erfolgt ist
#kann mit diesen Werten nicht mehr nachvollzogen oder ermittelt werden. Somit werden in HomeAssistant mit diesen beiden
#Sensorenpaaren zu hohe Werte für den Energiebezug und die Einspeisung ausgegeben. Der Versuch die Einspeisung zu minimieren
#kann hier nur schief laufen.
#Die einzig waren Werte kann man aus dem selbst gebauten Sensor "Total Power" ableiten, der aber noch umgewandelt werden muss
#von einem Power in einen Energy Sensor, was man mit einem Helfer machen kann. Dann hat man aber trozdem das Problem,
#dass man in einem einzigen Wert Verbrauch und Einspeisung enthalten hat.
#Darum macht es hier Sinn einen neuen Wert für den Verbrauch "Total Power" > 0 und für die Einspeisung "Total Power" < 1
#Dann ist der Verbrauch und die Einspeisung in 2 sauberen Werten getrennt
#Dieser Sensor wird in einem Integration - Riemann Summenintegralsensor - "Stromverbrauch gesamt" verwendet
- name: "Total Power Nur Verbrauch" #Das ist der reine Verbrauch ohne Einspeisungen ins Netz
unique_id: "total_power_nur_verbrauch"
device_class: power
state: "{{ states('sensor.total_power')|float(0) if states('sensor.total_power')| int > 0 else 0 }}"
- name: "PV Einspeisung Ausgelesen" #Das sind die reinen Einspeisungen ins Netz
unique_id: "pv_einspeisung_ausgelesen"
device_class: power
state: "{{ states('sensor.total_power')|float(0) if states('sensor.total_power')| int < 1 else 0 }}"
#Dieser Sensor wird in einem Integration - Riemann Summenintegralsensor - "Zurueck ins Netz (kWh)" verwendet
- name: "PV Einspeisung Normiert" #Das sind die reinen Einspeisungen ins Netz in einen positiven Wert verwandelt
unique_id: "pv_einspeisung_normiert"
device_class: power
state: >
{% if states('sensor.pv_einspeisung_ausgelesen')| int == 0 %}
0
{% else %}
{{ states('sensor.pv_einspeisung_ausgelesen')|float(0) * -1 | round(3) }}
{% endif %}
### ENDE Custom Shelly
Da wo die config.yaml liegt muss ein Ordner template angelegt werden und in diesem ein Ordner sensor und darin kann man beliebige Dateien mit Endung yaml anlegen. Alle werden geladen. Meine Datei heißt shelly.yaml
