Sensor Offline --> Meldung mit letztem bekannten Batteriestatus versenden
Servus!
Ich habe mir gerade einen Tuya-CO Melder installiert und die Automatisation zur Alarmierung erstellt wo mir im Alarmfall auch den Wert in ppm mit versendet und wenn er wieder “normal” anzeigt auch den Batteriestatus da die Teile über WLAN funken und ich befürchte das die Batterien fressen werden ohne Ende.
Seis drum. Jetzt dachte ich mir es wäre schön auch bei “unbekannt” sprich wenn er z.B. durch eine leere Batterie oder Netzverlust sich verabschieden sollte… eine Mitteilung zu bekommen ABER mit dem letzten Stand der Batterie was weiß ich vom Vortag 0 Uhr oder so reicht ja auch.
NUR geht sowas?
Mit Variablen speichern, kenn ich mich nicht aus, aber du könntest dir zumindest eine Nachricht schicken lassen, wenn er für eine gewisse Zeit (z.B.1 h) “unbekannt” bzw. “unerreichbar” ist, je nachdem, was er meldet, wenn er nicht erreichbar ist. Dann könntest du händisch im Log nach den Batteriewerten der letzten Zeit schauen.
:grin: Danke silberfuxx, das habe ich schon seit geraumer Zeit.
