Hallo in die Runde!
Ich habe heute meinen Shelly Pro 3EM vom Elektriker installieren lassen. Vorab: Ich habe eine 9,5kWp Solaranlage ohne Speicher.
Nun lese ich oft, dass man die 3 Phasen saldieren muss. Muss ich das auch machen, wenn meine Solaranlage auf allen 3 Phasen einspeist? Meine Konfiguration sieht zur Zeit so aus:
Die Werte sind schon plausibel. Deine Anlage hat 10,8kwh produziert 8,1kwh hast du direkt verbraucht (Haus) und 2,6kwh hast du eingespeist. 8,1+2,6 =10,7kwh (0,1kwh Abweichungen wäre ok) Also du warst 100% autark.
Jetzt kannst du sagen, ob das stimmt, oder bist der Meinung, das du in dem Zeitraum Strom vom Netz bezogen hast.
Kleine Anmerkung: das Dashboard zeigt Verbräuche für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Woche, Monat etc.) Im Dashboard findest du keine Live-Werte (Power) zum aktuellen Hausverbrauch bzw. Produktion in W bzw. kW
Ich habe jetzt mal einen Integral Helfer “Energie Total” erstellt und den eingebunden. Da kommt die Fehlermeldung, dass die Entität einen negativen Zustand hat…
Mhh ja ich denke du musst es trotzdem saldieren. Hier mal meine scripts mit denen es soweit gut funktioniert. Als Wert für die PV Erzeugung verwende ich eine Smartsteckdose mit Energiemessung (BKW). Das musst du daher bei die anpassen.
