Ich denke die „beiden“ Linken Möglichkeiten zum Anschluss auf Seite 5 der Anleitung ergeben das gleiche Resultat.
Der L wird anschließend intern auf den S1 durchschleift. Somit ist es egal ob du die obere oder untere Variante wählst.
Was macht er denn nicht ?
Schon mal alle Kontakte überprüft / nachgezogen ?
Die Sicherung in der Verteilung wieder reingemacht ?
Das ist doch schon mal gut zu wissen, aber verstehen tue ich es noch nicht
Das was soll
Der mechanische Schalter funktioniert, über HA teils nicht, teils doch, teils verzögert, teils sammeln von Befehlen und dann nach langer Zeit alle hintereinander ausführen. Hab da noch kein System gefunden.
Es wirft auch beim Schalten über HA eine Fehlermeldung raus, die ich gar nicht so schnell lesen kann und noch nicht weiß, wo ich die dann im Log finde Ich lerne noch …
OK, das ergibt Sinn. Laut der Mash-Karte hat es auch nur 1/255 was wohl etwas wenig ist
Dann geht es nicht über zwei Etagen …
OK, dann versuchen wir mal einen weitern dazwischen zu setzten
Nachtrag:
OK, fällt aus wg geht nicht. Dose nicht tief genug und Schalter so alt, dass wir ihn fast nicht mehr zusammengebaut bekommen haben. D.h. Dose tiefer machen und neuen Schalter dort kommt auf die todo-Liste, so wie wir das im Nachbarzimmer gemacht haben, aber da wird noch verputzt, also nicht jetzt machbar.
Aber wie gut das ich HA erst mal auf einem RasPi 5 installiert habe, der hier noch rum lag; der war einfach zu transportieren. Und siehe da, jetzt klappt es auch mit dem „Nachbar“, sprich alle zigbee Geräte sprechen miteinander.
Also Danke, der Tipp hat geholfen.
