Schalter Modul zu Taster
Moin Zusammen,
Ich steh aufm Schlauch.
Ich hab einen Taster, mit dem ich ein Relais im Sicherungskasten an/aus schalte, und somit das Licht im Büro An/Aus geht.
Habe jetzt ein Switch Modul hinter den Taster installiert. Aber ich bekomm es nicht in HA eingestellt das Relais vernüftig an und aus zu schalten über das Switch Modul.
Bei State klappt es immerhin das das Licht beim Schalten an geht, nur aus geht es nur durch 2 Fache betätigung. Was überseh ich hier?
Wenn du ein Taster hast musst du es auf momentary stellen.
