Rolladen über Lux wert Steuern
Hallo ich verwende hier Die Wetter Station von Homatic-IP
HmIP-SWO-PR
und für Drei Rolladen HmIP-BROLL
nun möchte ich eine Automatisierung erstellen die in einem Definierten Lux wert Bereich Arbeitet.
Ich bin Blutiger Anfänger, mir helfen die Vielen YouTube Videos am meisten.
wenn ihr mir da ein paar Tipps geben würdet wäre das Spitze,
alias: Lux Licht & Rolläden Steuerung
  - entity_id:
      - sensor.luxmeter_bh1750_illuminance
    below: 1.3
    trigger: numeric_state
    above: 0.5
conditions:
  - condition: time
    after: "16:00:00"
    before: "22:15:00"
Super, Danke das ist schon mal eine Arbeitsgrundlage.
im Moment lerne ich die Grundlagen der Automatisierungen, das fällt mir nicht leicht da ich kein Englisch kann, aber so nach und nach mit einigen versuchen wird es immer besser.
Der Anfang ist gemacht, da kommt noch einiges dazu.
alias: test
  - trigger: numeric_state
      - sensor.wetter_ststion_beleuchtungsstarke
    above: 100
    below: 100
conditions: []
  - device_id: 231ce549ac6db01b4a956548abf65a80
    domain: cover
    entity_id: 11d55e440a9bb9c46cf20282aa9dcbff
    type: open
Da solltest du noch mal genauer schauen
danke, das above hat schon Funktioniert der Wert 100 ist viel zu hoch, bei 0,5 ungefähr Funktionierte es, das below habe ich noch gar nicht getestet
das muss ich noch lösen, Ich glaube das ich unter Auslöser die Entität ein zweites mal eintrage und dort die Aktion below Definiere.
Update:
so ganz richtig scheint das auch noch nicht zu sein
alias: test
    above: "1"
    entity_id: []
    below: 1
conditions: []
    domain: cover
    type: open
    domain: cover
    type: close
Beim 2. Trigger fehlt die Entität
Außerdem musst du mit TriggerID arbeiten, wenn du öffnen und schließen in einer Automatisierung erledigen willst.
alias: test
    above: "1"
    below: 1
conditions: []
    domain: cover
    type: open
    domain: cover
    type: close
Tipps bei Steuerung über die Helligkeit:
Damit eine Helligkeitssteuerung robust läuft, baue ich immer auch noch eine Zeitspannen in den Trigger ein, für den der Helligkeitswert mindestens anstehen muss, damit etwas passiert.
Wenn z.B. ein Auto mit eingeschalteter Beleuchtung auf der Einfahrt wendet und es kurzzeitig heller als die Abschalt-/Hochfahrschwelle wird oder ein Vogel über den Sensor fliegt und es kurz dunkler als die Einschalt-/Runterfahrschwelle wird, dann soll nicht sofort etwas passieren.
      - sensor.einfahrt_helligkeit
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
    above: 100
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 30
    below: 70
 - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - einfahrt_hell
        sequence:
          - action: light.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: light.tuer_neopixel_ws2812b_60
      - conditions:
            id:
              - einfahrt_dunkel
        sequence:
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
Man sollte auch darauf achten, dass zwischen Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle genügend Abstand liegt, damit es nicht zum „Flackern“ (bei Licht) kommen kann. Wenn z. B. Wolken am Himmel vorbeiziehen und es ist kurz dunkel genug, dann wieder nicht, dann könnte das zu mehrmaligen Hoch- / Runterfahren führen.
Bei Lampen sollte der Helligkeitsmesser nicht im Einflussbereich der Lampe sein oder die Ausschaltschwelle größer als die zusätzliche Helligkeit durch die Lampe, ansonsten flackert das Licht permanent…
Ich würde den Entitäten auch vernünftige Namen geben und nicht kryptische Zahlenkolonnen. Das hilft enorm, wenn man später mal mehr oder kompliziertere Automationen hat. Des Weiteren würde ich nach Möglichkeit nur die entity_id verwenden (das ist ausreichend) und nicht die Geräte-ID (device_id), das führt sonst nur zu zusätzlicher Arbeit, falls die Hardware mal gewechselt werden muss…
Das hört sich gut an, da habe ich noch einiges zu lernen.
Meinst du diesen Abschnitt, ist im visuellen Editor so erstellt.
    domain: cover
    type: open
    domain: cover
    type: close
  - device_id: 1e71ae475b04ad2c1063ee05e416db89
    domain: cover
    entity_id: 53129e3490b885990946e4055ac550f4
    type: open
    domain: cover
    type: close
Wähle im editor nur entität. device muss nicht zusätzlich gewählt werden.
Wenn man auf Einstellungen =>Geräte&Dienste=>Entititäten geht (oben), dann kann man dort in der Liste die Entität suchen, anklicken, dort das Zahnrad anklicken und dort die Entitäts-ID ändern. (man muss dann aber alle Automationen überprüfen, welche diese ID verwenden).
Möglicherweise ist es besser/reicht es einen vernünftigen Namen dort zu vergeben und kann später über den Namen arbeiten. Bei mir haben alle Entitäten bereits lesbare Namen. Kann mich nicht mehr erinnern, wie die dazu kamen…
