Rolladen mit Tasmota Schalter zeigt ein falsches Symbol
ich habe diverse Somfy Rolläden die ich über die Overkiz Integration ansteuere. All diese Rolläden haben ein “Rolladen Symbol”, welches sich auch je nach Zustand ändert.
Nun habe ich einen weiteren Rolladen, der bisher nur einen Gurtantrieb hatte, motorisiert. Diesen Rolladen schalte ich mit einem Sonoff Dual R3 Tasmota Schalter.
Dieser Schalter hat ein Fenster Symbol in HA. Das ändert sich zwar auch mit dem Zustand, ist aber trotzdem das falsche Symbol.
Wenn ich das über die Konfiguration ändere:
dann ist das Symbol statisch. Es ändert sich dann mit dem Zustand nicht mehr.
Wie kann ich das Symbol so ändern, dass es zustandsabhängig ist?
Geht das HA oder muss ich das auf der Tasmota Seite machen?
Wenn Du das Symbol dynamisch haben möchtest, darfst Du nicht das Icon ändern, sondern musst die Device Class ändern.
Also anzeigen als
Lösche den Inhalt von “Symbol” in der Konfiguration wieder.
Dann versuche unter Einstellungen>Geräte&Dienste>Helfer mit einem Helfer “Änderung des Gerätetyps eines Schalters” den Typ zu “Cover” zu ändern.
@Osorkon
Vielen Dank. Das war es.
