ich habe seit kurzem einen PV Speicher an einem Victron Multiplus II 3000 hängen und leider Probleme mit den laden und Entladen Entitäten die ich über die HACS Victron Integration „errechne“
Die Integration liefert mit den Sensor „sensor.victron_system_battery_power“ welcher mit die Be- und Entladung in Watt ausgibt. Negativer Wert = Entladung positiver Wert = Beladung des Akkus.
In der Configuration.yaml trenne ich diese Entität in jeweils eine Lade und Entlade Entität:
Wie man auf den Screens erkennen kann, machen diese Sensoren bei „Input“ bei Schreiben von neuen Werten erstmal einen kleinen „Sprung“ und beim Entladen jeweils einen Sprung von ca. 3kWh. Dies verhaut mir komplett meine Statistik.
Wo habe ich ein Fehler in der Config? Hat jemand eine andere Idee wie ich das Laden und Entladen des Akkus tracken kann?
Vielen Dank
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
Ich habe mir dein interessantes Phänomen angesehen und mit meinem ähnlichen “Aufbau” verglichen. Deine “platform: integration” Sensoren würde ich ausschließen, da ich es genauso habe und bei mir läuft.
Deinen template sensor “Battery power victron input” habe ich mal in Anlehnung an meinen formatiert und angepasst.
Wenn das nicht helfen sollte, könntest du dir den ankommenden Werte von sensor.victron_system_battery_power ansehen. Nicht das der schon so sprunghaft ist
danke für deine Begrüßung und für deine Anpassung des Codes. Ich habe deine Anpassungen soeben mal in meine config.yaml übernommen und schau wie sich das verhält.
Heute hatte ich wieder kleine Sprünge in der Auswertung aber der Power “Hauptsensor” hat keine Ausreißer die dieses Verhalten erklären. Ich werde berichten ob deine Anpassung bei meinem Problem hilfreich war.
Das Problem besteht zwar weiterhin mit den Werten aus der Integration aber ich hab es nun anders gelöst. Ich ruf die Werte nun über mqtt an und damit hab ich keine Sprünge mehr.
HI, habe einen ähnlichen Aufbau mit Multiplus und Pylontech. Was ich nicht verstehe: Ich rechne den Sensor “Battery Power” extra auf positive Werte um. Also ein negativer Wert ist ein Laden und ein positiver Wert ein Entladen des Speichers. Dann über einen Riemann Helfer in kWh. Aber wenn ich die Werte ins Energy Dashboard eintrage, muss ich den “Power to Battery”-Wert wieder in einen negativen umrechnen, damit mir das Laden des Akkus als positiver Wert angezeigt wird. Es ist ja verbrauchte Energie, also sollte die Säule ja nach oben gehen und nicht ins negative. Wieso ist das so und macht ihr das genauso?
Oder hab ich einen Denkfehler und der Balken für “Energie in den Akku” muss nach unten gehen? Also ins negative?
Hallo, ich versuche auch die Daten per MQTT zu holen das passt auch.
Aber ich habe keine Möglichkeit Sie im Energie Dashboard auszuwählen - Kann jemand mir helfen:
