Moin zusammen,
bisher könnte ich die meisten Problem mit der Suchfunktion hier im Forum lösen, aber bei diesem Problem konnte weder die Suchfunktion von hier oder Google helfen.
Ich möchte benachrichtigt werden wenn eine Bewegung erkannt wurde, mit Snapshot. Wenn ich auf die Push Nachricht klicke soll sich der Kamera livestream öffnen und genau das klappt nicht.
Meine Automation sieht so aus:
alias: Push-Benachrichtigung mit Live-Bild bei Bewegung
description: Sendet ein aktuelles Bild aufs Handy und öffnet bei Klick den Stream
- entity_id:
- switch.tapo_c200_babyschrei_erkennung
to:
- “on”
trigger: state
conditions: [ ]
- data:
filename: /config/www/tmp/snapshot_bewegung.jpg
action: camera.snapshot
entity_id: camera.control_room_tapo_c200_live_ansicht
- data:
title: 🚨 Bewegung erkannt!
message: >-
Auf der Kamera wurde eine Bewegung registriert. Tippen, um Live-Stream
zu öffnen.
image: /local/tmp/snapshot_bewegung.jpg
tag: kamera_bewegung
clickAction: /lovelace/kameras
action: notify.notify
Ich habe mehrere Lösungsansätze probiert, keiner hat geholfen.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Leo
Wenn es so bei dir aussiehst, stimmt die Einrückung nicht.
Nutzt du Android oder iOS. Versuch mal zusätzlich zu clickAction noch url
url: /lovelace/kameras
es sieht natürlich anders aus mit Einrückungen.
alias: Neue Automation
- type: turned_on
device_id: a13015b9944789188f37e6a03b3534d0
entity_id: b8c4784d656bd3482105eeafff32c4b7
domain: binary_sensor
trigger: device
conditions: []
- data:
entity_id: camera.reolink_video_doorbell_poe_fliessend
- data:
message: >-
zu öffnen.
clickAction: null
url: /loveace/kameras
Mit deinen Tipp bin ich schonmal weiter gekommen. Wenn die Automation so wie oben ausgeführt wird kommt der Error 404 not found.
Daher meine Frage, wie gebe ich den genauen Dashboard Pfad an? Also welches Dashboard er nehmen soll und welche Unterseite.
Ich habe mehrere Dashboard, ein aktives und ein anderes zum Testen.
Leo
Einfach im Browser das Dashboard aufrufen, nicht in der App, und dann auf den Pfad achten
Und /loveace/kameras wird auf keinen Fall stimmen. Da fehlt ein L
vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt geht es. Musste nur den Link so erstellen bzw. Schreiben wie du meintest.
Vielen Dank
