Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich ab und zu nicht mehr auf meinen HomeAssistant zugreifen kann. Bei der lokalen IP Adresse kommt, die Adresse konnte nicht gefunden werden, über die DuckDNS Adresse heißt es “Es konnte keine Verbindung zum HomeAssistant hergestellt werden” und mir wird das Logo angezeigt. Ich vermute mitlerweile, dass es irgendwie mit den trusted proxis zusammen hängt, da auch im Browser über die locale IP nicht die benutzer angezeigt werden, sondern das gleiche wie von extern also von nicht trusted.
Leider verstehe ich nicht so ganz was ich hier eintragen muss als IP Bereich. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine Fritzbox mit dem IP Bereich 192.168.178.1 bis 199.
Aktueller Aufbau:
http:
cors_allowed_origins:
- https://google.com
- https://www.home-assistant.io
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 10
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 192.168.178.199 #HomeAssistant
- 172.30.33.0/24 #NabuCasa standard
- 172.20.0.0/24 #local von Forum vorgeschlagen
Folgende Fehlermeldung im Log von NGINX:
2024/03/16 13:10:29 [error] 140#140: *45 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: [ip adresse], server: [duckdns ip], request: "GET /api/websocket HTTP/1.1", upstream: "http://172.30.32.1:8123/api/websocket", host: "[host ip]"
Und Core:
Logger: async_upnp_client.ssdp
Quelle: runner.py:188
Erstmals aufgetreten: 13:32:21 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 13:32:21
Received error: [Errno 101] Network unreachable, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=128 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=128, family=2, type=2, proto=0, laddr=('0.0.0.0', 59747)>
Received error: [Errno 99] Address not available, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=132 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=132, family=10, type=2, proto=0, laddr=('::', 56656, 0, 0)>
Logger: urllib3.connectionpool
Quelle: /usr/local/lib/python3.12/site-packages/urllib3/connectionpool.py:824
Erstmals aufgetreten: 13:32:20 (3 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 13:32:30
Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f067ede2ab0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again')': /bot6797237217:AAGEcPt4sr3111mHyAp69PgI4ZSHGAAK2JE/getUpdates
Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f067e88afc0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again')': /bot6797237217:AAGEcPt4sr3111mHyAp69PgI4ZSHGAAK2JE/getUpdates
Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f067ac7cda0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Try again')': /bot6797237217:AAGEcPt4sr3111mHyAp69PgI4ZSHGAAK2JE/getUpdates
Ich weiß leider auch nicht in wie weit das damit zusammenhängt.
