Hallo zusammen, seit dem letzten HA-Core Update habe ich das Problem, dass meine HACS Integrationen nicht mehr angezeigt werden. Beim Download habe ich den ewigen Kreis und die Integration ist dann auch nicht als Dienst verfügbar. In den Files unter custom components finde ich sie aber, also muss der DL funktioniert haben. Verfügbar und angezeigt werden sie aber nicht. Kennt jemand von Euch das Problem?
hast Du mal den Browser Cache geleert?
Ja, schon 5 mal. Heute hat es mal bei einer funktioniert. Nach dem 5. Versuch
Ich habe weiterhin massive Probleme mit dem HACS. Egal welche Integration oder Frontend ich downloade, es bleibt der ewige Kreis. Im Editor sieht man die custom components aber sie werden in HACS nicht angezeigt. Meistens haben sie auch irgendeinen Fehler und funktionieren nicht.
Bin ich der einzige mit dem Problem?
Anscheinend. Schau mal was im log zu den Integration angezeigt wird.
HA rebootet komplett hast du schon?
Und mal nen anderen Browser testen.
Sonst ist alles aktuell?
Er meldet mehrere Timeouts beim Download. Das passt zum ewigen Kreis. Und unknown error.
Mehrfach rebootet, Cache im Browser geleert usw.
Alles aktuell. Habe heute nochmal manuell den HACS versucht zu updaten, auch aktuell.
Browser egal, Über App funktioniert auch nicht.
Es gab ja seit deinem ersten Post 2 neue HA Core updates. Hast du die eingespielt? und keine Änderung?
Aber dein Problem riecht eher nach einer defekten HACS Installation. Oder einer Integration aus HACS die Probleme macht und das teil zerschiesst.
Ich denke du solltest am besten ein HA backup einspielen von der Zeit vorher. Alternative dazu halt HACS löschen, und neu installieren. Und evtl auch alles manuell rauslöschen. Aber backup restore wäre dann sicher besser.
Im HACS Issue Tracker seh ich dein problem auch nicht, also scheint nix übliches zu sein. Aber hab das nur überflogen, hattets du da schon nachgeschaut? Das ist ja immer eine gute Anlaufstelle um zu schauen ob das generelle Probleme sind.
Du könntest dort auch dein problem posten natürlich
Ja, ich bin immer uptodate…
Das mit der defekten Hacs habe ich auch schon vermutet, aber anfangs lief sie ja problemlos. Einige Integrationen habe ich ja bereits. Da ich mit HA erst begonnen habe und den Hacs ziemlich zeitig hatte und dies nun schon einige Zeit so geht, würde ich mich mit dem Backup gefühlt in die Steinzeit zurück schießen. Daher würde ich lieber den Hacs neu installieren. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Integrationen aus dem Hacs dann auch weg sind?
hier mal ein Beispiel für den Log:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: custom_components/hacs/repositories/base.py:995
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 07:32:14 (1 occurrences)
Last logged: 07:32:14
[139626205111104] Error handling message: Unknown error (unknown_error) Robin Wittrisch from 127.0.0.1 (Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S918B Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 Home Assistant/2023.9.2-11226 (Android 13; SM-S918B))
Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py”, line 26, in _handle_async_response await func(hass, connection, msg) File “/config/custom_components/hacs/websocket/repository.py”, line 234, in hacs_repository_download await repository.async_install() File “/config/custom_components/hacs/repositories/base.py”, line 899, in async_install await self.async_install_repository() File “/config/custom_components/hacs/repositories/base.py”, line 995, in async_install_repository raise HacsException(“Could not download, see log for details”) custom_components.hacs.exceptions.HacsException: Could not download, see log for details
Also ich habe Hacs jetzt deinstalliert, HA neu gestartet, Hacs neu installiert, neu konfiguriert und HA neu gestartet. Das Problem besteht weiterhin.
Hier noch eine neue Fehlermeldung, dass es angeblich nicht an Hacs sondern der Kommunikation zwischen Hacs und Github liegt.
Dieser Fehler wurde von einer benutzerdefinierten Integration verursacht
Logger: custom_components.hacs
Source: custom_components/hacs/base.py:719
Integration: HACS (documentation, issues)
First occurred: 12:11:49 (26 occurrences)
Last logged: 19:57:31
A timeout of 60! seconds was encountered while downloading https://raw.githubusercontent.com/KartoffelToby/better_thermostat/1.3.0/custom_components/better_thermostat/adapters/mqtt.py, using over 60 seconds to download a single file is not normal. This is not a problem with HACS but how your host communicates with GitHub. Retrying up to 5 times to mask/hide your host/network problems to stop the flow of issues opened about it. Tries left 0
A timeout of 60! seconds was encountered while downloading https://raw.githubusercontent.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat/v0.9.1/custom_components/dual_smart_thermostat/manifest.json, using over 60 seconds to download a single file is not normal. This is not a problem with HACS but how your host communicates with GitHub. Retrying up to 5 times to mask/hide your host/network problems to stop the flow of issues opened about it. Tries left 4
A timeout of 60! seconds was encountered while downloading https://raw.githubusercontent.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat/v0.9.1/custom_components/dual_smart_thermostat/climate.py, using over 60 seconds to download a single file is not normal. This is not a problem with HACS but how your host communicates with GitHub. Retrying up to 5 times to mask/hide your host/network problems to stop the flow of issues opened about it. Tries left 4
A timeout of 60! seconds was encountered while downloading https://raw.githubusercontent.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat/v0.9.1/custom_components/dual_smart_thermostat/const.py, using over 60 seconds to download a single file is not normal. This is not a problem with HACS but how your host communicates with GitHub. Retrying up to 5 times to mask/hide your host/network problems to stop the flow of issues opened about it. Tries left 4
A timeout of 60! seconds was encountered while downloading https://raw.githubusercontent.com/swingerman/ha-dual-smart-thermostat/v0.9.1/custom_components/dual_smart_thermostat/__init__.py, using over 60 seconds to download a single file is not normal. This is not a problem with HACS but how your host communicates with GitHub. Retrying up to 5 times to mask/hide your host/network problems to stop the flow of issues opened about it. Tries left 4
Stimmt bei dir etwas mit der Internetanbindung des HA evtl nicht?
Ich glaub es gab mal ein Dns problem mit bestimmten provider dns Servern. Probier mal was passiert wenn du den Google dns 8.8.8.8 benutzt.
Und hast du pihole adguard oder firewall / ips laufen? Das mal soweit möglich abschalten
Wenn ich das wüsste. Cloud funktioniert. Normale Addons und Resp. werden auch runtergeladen. Keine Firewall, nix. HA OS läuft auf nem NUC. Er hängt per LAN an einem Repeater.
Hab bei der Neuinstallation auch neu konfiguriert inkl. Anbindung an Github. Lief wie geschmiert.
Das mit dem Google dns, da musst Du mir mal auf die Sprünge helfen. Was muss ich da tun?
Danke
Das Problem ist gelöst. Hab nochmal ausgiebig gegoogelt und Leidensgenossen gefunden. Es lag tatsächlich an der Netzwerkkommunikation und zwar IPv6. Diese hatte ich ebenfalls auf statisch gestellt, muss aber deaktiviert werden. Danach lief alles wie geschmiert.
