ich hab da mal ein Problem, womit ich gerade nicht weiterkomme, vielleicht hat jemand da die Lösung für mich:
Ich nutze zwei Integrationen in HA für eine i aufbau befindliche Bewässerungssteuerung:
- ESPHome mit “Sprinkler Controll”
- Smart Irrigation - Integration für die Berechnung der Bewässerungszeiten in diversen Zonen
Problem:
“Smart Irrigation” liefert für jede Zone nach der Berechnung einen Sensorwert mit der Bewässerungszeit in Sekunden
Der ESPHome Sprinkler-Controller steuert die Ventile der einzelnen Bewässerungskreise über die HomeAssistant Number Component, die dann im Dashboard an änderbare Entität angezeigt werden ( Werte sind auch in Sekunden oder Minuten - wählbar )
Per Default ist der Wert mit einer Zeit gesetzt in der Konfig, z.b. x Sekunden oder Minuten
Ich würde jetzt gerne die Ausgabewerte von “Smart Irrigation” direkt als Startwert in ESPHome übernehmen, bekomme diese aber nicht als Variable übernommen.
Beispiel:
ESPHome-Konfig:
valves:
- valve_switch: "Ventil 09"
enable_switch: "Aktiviere Ventil 09"
pump_switch_id: sprinkler_pumpe_sw01
run_duration_number:
initial_value: "{{states('sensor.smart_irrigation_standard_zone_1')}}" <<<< dieser Wert
unit_of_measurement: s
Fehler beim Kompilieren:
valves:
- valve_switch: Ventil 09
enable_switch: Aktiviere Ventil 09
Expected integer, but cannot parse {{states('sensor.smart_irrigation_standard_zone_1')}} as an integer.
initial_value: {{states('sensor.smart_irrigation_standard_zone_1')}}
valve_switch_id: relais_01_09
Test in HA Entwicklungswerkzeugen:
Sensor-Entität:
Test:
Egal wie was ich bisher gefunden und getestet habe, mit Rundung auf 0 Nachkommastellen usw., ich bekomme es nicht hin.
Hat jemand ein Idee für mich, wie ich dem Wert setzen kann ?
Danke schon mal im Voraus
