ich schaue gerade in Node Red rein und sehe, dass alle meine call services ein rotes Dreieck haben.
Klicke ich drauf, wird Data angemeckert. Dabeisteht hier oftmals gar nichts drin.
Und wenn etwas drin steht, wirds auch korrekt ausgeführt. so wie all anderen auch. Trotz dem roten Dreieck.
hat jemand eine Ahnung, woher das kommt? kann erst seit kurzem so sein, da ich gestern noch in Node Red drin war und alles in Ordnung war. seitdem habe ich die akteullen Updates geladen.
Das werde ich später mal versuchen.
Aber wie gesagt, es war ja gestern noch alles ok. Und es funktioniert auch alles. Rolläden sind eben runter gefahren und diverse Lichter geschaltet. Läuft alles über node red.
Ja, bei war es auch so. Ich hatte etwas in meinen Flows umgestellt, und danach kam das Problem auf.
Im Vorfeld wurde ein Node Red Update eingespielt. (Lief bisher automatisch). Habe ich erst einmal deaktiviert.
Also wenn du das NR-Addon benutzt, gab es bis eben noch kein Update und solltest du NR native einsetzen, ist das Update eher manuell zu installieren, oder?
