Problem in Node Red
ich möchte mit change in Node Red Daten ändern beim ersten Änderungsversuch wird bei numerisch ein anderer Wert eingetragen als beim 2. Konten ( der Wert ist richtig ) WARUM ???
Kann es sein, dass du versehentlich im Debug-Fenster auf den oberen Zahlenwert 12345 geklickt hattest? Damit kannst du im Debugfenster zwischen dezimaler und hexadezimaler Darstellung des Wertes umschalten.
DU ! siehst Zahlen, Node RED nicht !
Einmal ist es ein Text “12345”
Einmal ist eine Integer Zahl 12345
Es geht ihm glaube ich eher darum, dass er beides auf “Number” umgestellt hat und einmal die Zahl im Debugfenster dezimal und im anderen Fall hexadezimal dargestellt wird.
Ja, das war das Problem ! Ich bin noch sehr neu bei Node Red und versuche mich gerade reinzufinden. Vielen Dank für die Hilfe !!!
