Problem Homeassistant & Google Home - Rückmeldung von Zuständen
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Integration von Homeassistant und Google Home im Zusammenhang mit der Rückmeldung von Zuständen. Zunächst mal zu meinem Setup bzw. den beteiligten Komponenten:
  • Homeassistant (Raspberry Pi 5) - 2025.2
  • Google Nest → Matter Hub
  • EVE elektrische Vorhangschiene inkl. EVE Matter Motor
Ich habe den Motor des elektronischen Vorhangs über Google Home per Matter integriert. Somit kennt mein Google Home den Vorhang und kann diesen steuern. Die Zustände (offen, geschlossen) werden auch korrekt angezeigt. Google Nest dient als Matter Hub. Die Integration von Homeassistant zu Google Home habe ich über die Google Assistant SDK Integration erstellt.
Somit kann ich nun den Vorhang per Befehl aus Homeassistant heraus steuern, jedoch bekomme ich so die Zustände nicht in Homeassistant zurück.
Kennt ihr einen Weg wie ich Zustände von Geräten, die per Matter in Google Home integriert sind an Homeassistant übergeben kann?
Ich hatte schon die Idee über Webhooks zu gehen aber das funktioniert in Google Home nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe.
