Poweropti aktuelle Einspesung anzeigen
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Poweropti folgenmaßen konfiguriert:
poweropti
type: custom:power-flow-card-plus
entities:
  battery:
    entity: ""
    state_of_charge: sensor.andys_ipad_mini_6_battery_level
  grid:
    entity: sensor.strom_aj_leistung
    secondary_info: {}
  solar:
    secondary_info: {}
    entity: sensor.strom_aj_energieeinspeisung
    display_zero_tolerance: 0
    invert_state: false
    use_metadata: false
clickable_entities: true
display_zero_lines: true
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 8
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
Ich möchte da wo PV 3,36KW die aktuelle Einspeisung anzeigen lassen. PO gibt keine entsprechende Entität her. Lediglich 3 Entitäten - Aktueller Stromverbrauch, Gesamter Strombezug (aktueller Zählerstand) Gesamte eingespeiste Energie - eben die 200W sind nur die bisher eingespeiste Leistung. Da müsste jetzt ,wo`s dunkel ist, aber eine “0” oder nicht verfügbar stehen. Die Grafik zeigt den derzeitigen Strombezug und zieht davon die 200W eingespeiste Energie seit der Aktivierung der Einspeisung ab - das ist an und für sich falsch.
Ist das überhaupt möglich, wenn ja , wie bekomme ich das hin ?.
Gruß Andreas
