PowerFlowPlusCard Verlustleistung mit einbinden
Servus,
wollte mal fragen, wie ihr die Verlustleistung bei einer PV-Anlage mit einbezieht. Aktuell hab ich ne PV-Anlage mit Akku dran. Das Problem ist ja jetzt, das ich den Laderegler als PV Eingang als Entität im Energiedashboard und in der Powerflow Card drin hab. Wenn jetzt der Wechselrichter aus ist, also nur die Batterie geladen wird dann gibt es natürlich nen Verlust.
Beispiel:
Von den Panels kommen gerade 500W rein, der Shunt misst die Leistung die in die Batterie geht mit einen Wert von 485W. Sind also 15W Verlust, und genau diese rechnet er dann auf den Hausverbrauch mit drauf, da er davon ausgeht, das diese 15 Watt zur Einspeisung gehören.
Ideal wäre es ja, wenn auch die Einspeisung vom Wechselrichter in die Berechnung mit einbezogen wird, dann wäre der Hausverbrauch wieder richtig, und es gäbe auch einen Wert für die Verlustleistung.
So wie es jetzt ist, wird die Verlustleistung immer mit auf den Hausverbrauch gerechnet.
Kennt ihr da nen Weg, wie man das anständig machen kann?
Home Assistant ist da wohl noch nicht so weit, obwohl es ja ne Simple Rechnung wäre.
Danke und Grüße
Marcus
