Power-Distribution-Card Home sensor
Moin zusammen,
ich habe mir gestern mit der Power-Distribution-Card eine Visualisierung zusammengebaut und stehe gerade vor der Frage welchen Sensor ich für “Home” benötige?
Bei den anderen Energy Cards wird “Home” aus den restlichen Sensoren ermittelt, bei der Power-Distribution-Card muss ich einen angeben, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?
Danke,
Wolfgang
ohne dein System zu kennen, Home sollte doch deinen Verbrauch darstellen. Also solltest du die Entität auswählen die dein WR für deinen Verbrauch raus gibt. Bei meinem Growatt schimpft die sich Load Power.
Gruß Carsten
Danke für die rasche Antwort, kam erst heute dazu mich um das Thema zu kümmern.
Ich habe jetzt mal die Load Power als Home eingetragen, passt soweit, allerdings stimmen die Summen nicht 100%ig:
Die Power Flow Card Plus berechnet Home automatisch, dadurch sind auch die Werte stimmiger:
Hmm, ich hab mal n bisschen mit der Karte rum gespielt, kannte die noch nicht, da ich bisher immer über die Energiekarte gegangen bin. Aber bei mir passt es , bis auf 10/20 Watt, je nach Aktualisierung der einzelnen Werte.
Aus irgendwelchen gründen bekomme ich die farbliche Darstellung der Pfeile usw nicht hin.
Habe mir aber nebenbei mal die Sunsynk Power Flow Card angesehen und ehrlich gefällt mir diese als Übersicht besser:
Danke trotzdem für deine Hilfe,
Wolfgang
Gerne, fand es interessant mal mit der Karte zu Spielen.
Die Sunsynk kannte ich noch gar nicht, finde die aber sehr ansprechend.
Werde die mal mit Daten füttern, mal schauen wie die dann aussieht.
Man muss sie ja nicht mit allen Daten füttern, habe mal ein wenig damit herum experimentiert und finde die Infos auf einer Oberfläche schon recht gut. Hinter den großen Objekten wie Netz, Speicher, Solar und Home habe ich Dashboards verlinkt mit Statistiken und weiten Infos.
ich benutze auch diese Karte. Ich finde besonders deine “Übersicht heute” Version gut. Das mit dem Gas und Wasser bekomme ich nicht hin. kannst du vielleicht mal den yaml Code hier reinstellen, wäre cool.
Bitte schön. Die Ansicht in meinem Screenshot ist allerdings nicht korrekt, da waren die Helfer für die einzelnen Datenpunkte noch nicht komplett für den Tag. Gas und Wasser kommen von AIontheEdge.
type: custom:power-distribution-card
title: Übersicht heute
entities:
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: Wh
    icon: mdi:solar-power
    producer: true
    entity: sensor.erzeugung_tag
    preset: solar
    hide_arrows: false
    arrow_color:
      bigger: green
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: Wh
    consumer: true
    icon: mdi:home-assistant
    entity: sensor.verbrauch_solarlog
    preset: home
    invert_value: true
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: Wh
    icon: mdi:transmission-tower
    entity: sensor.einspeisung_tag
    preset: grid
    arrow_color:
      bigger: green
      equal: green
      smaller: green
    invert_value: true
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: m³
    icon: mdi:hydro-power
    producer: true
    entity: sensor.wasser24h
    preset: hydro
    arrow_color:
      bigger: blue
      equal: blue
      smaller: blue
    calc_excluded: true
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: Wh
    entity: sensor.bezug_tag
    preset: grid
    invert_value: false
    icon_color:
      bigger: ""
      equal: ""
      smaller: ""
    arrow_color:
      bigger: Red
      equal: Red
      smaller: Red
  - decimals: 2
    display_abs: true
    unit_of_display: m³
    icon: mdi:radiator
    consumer: true
    entity: sensor.gas_24h
    preset: heating
    arrow_color:
      bigger: Yellow
      equal: Yellow
      smaller: Yellow
    calc_excluded: true
center:
  type: bars
  content:
    - preset: autarky
    - preset: ratio
animation: none
Danke. Ich versuchs dann mal :wink:
BTW: Wie ermittelst du die 24h-Werte?
PS: Erledigt: Helfer Verbrauchszähler
