Moin Moin,
Ich habe eine Muse Luxe V2 Box als Satelite in meinem Homeassistant.
Konfiguriert habe ich das Teil mit espHome.
Läuft auch zufriedenstellend.
Jetzt habe ich mir ein kleines Display besorgt um mir folgendes anzeigen zu lassen:
WLAN Empfang
Batrteriestatus
und das aktuell abgespielte Lied, oder Radiostream.
Leider bekomme ich das nict richtig in meine yml integriert.
Hier ist meine yml:
substitutions:
friendly_name: Voice Badezimmer
P_starting: "0"
P_waiting: "1"
P_playing: "2"
P_listening: "3"
P_answering: "4"
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
min_version: 2025.2.0
name_add_mac_suffix: false
platformio_options:
board_build.flash_mode: dio
board_build.arduino.memory_type: qio_opi
project:
version: "2025.3.0"
on_boot:
priority: -100.0
then:
- output.turn_on: dac_mute
- lambda: id(muteH) = true;
- lambda: id(phase) = 0;
- script.execute: update_led
external_components:
- source: github://RASPIAUDIO/esphomeLuxe@main
components: [es8388]
refresh: 0s
esp32:
board: esp-wrover-kit
flash_size: 4MB
partitions: luxe_partitions.csv
framework:
type: esp-idf
version: recommended
sdkconfig_options:
CONFIG_ESP_CONSOLE_USB_CDC: "n"
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_DEFAULT: "y"
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM: "0"
CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_BAUDRATE: "115200"
micro_wake_word:
microphone: luxe_mic
stop_after_detection: false
models:
- model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/okay_nabu_20241226.3/okay_nabu.json
- model: hey_jarvis
- model: hey_mycroft
- model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/stop/stop.json
internal: true
on_wake_word_detected:
- voice_assistant.start:
wake_word: !lambda return wake_word;
ota:
- platform: esphome
- platform: http_request
update:
source: https://raw.githubusercontent.com/RASPIAUDIO/esphomeLuxe/main/manifest_update.json
http_request:
api:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
power_save_mode: none
output_power: 15
ap:
ssid: "Raspiaudio-luxe"
password: "12345678"
captive_portal:
improv_serial:
logger:
level: DEBUG
baud_rate: 115200
hardware_uart: UART0
logs:
media_player: WARN
es8388:
psram:
mode: quad
speed: 80MHz
i2c:
sda: GPIO18
scl: GPIO23
output:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO21
inverted: true
mode:
output: true
globals:
- id: Vol
type: float
initial_value: '0.6'
- id: phase
type: int
initial_value: '0'
- id: mute
type: bool
initial_value: 'false'
- id: muteH
type: bool
- id: last_led_phase
type: int
initial_value: '-1'
- id: audio_active
type: bool
- id: audio_started
type: bool
- id: last_volume_cmd
type: float
initial_value: '-1.0'
font:
- file: "gfonts://Roboto"
display:
- platform: ssd1306_i2c
model: "SH1107 128x128"
address: 0x3C
lambda: |-
it.printf(0, 0, id(font_small), "Muse Luxe V2");
it.printf(0, 10, id(font_small), "WLAN: %s", id(wifi_status).state ? "Verbunden" : "Getrennt");
it.printf(0, 20, id(font_small), "Batterie: %d%%", id(battery_percent).state);
if (id(luxe_media_player).is_playing()) {
it.printf(0, 30, id(font_small), "Spielt: %s", id(now_playing).state.c_str());
} else {
it.printf(0, 30, id(font_small), "Kein Titel");
interval:
- interval: 0.1s
then:
- if:
condition:
- speaker.is_stopped:
then:
- if:
condition:
- not:
lambda: 'return(id(muteH));'
then:
- logger.log: "====> hardware mute"
- if:
condition:
- speaker.is_playing:
then:
- if:
condition:
- lambda: 'return(id(muteH));'
then:
- output.turn_off: dac_mute
- lambda: id(muteH) = false;
- logger.log: "====> hardware unmute"
- if:
condition:
and:
- lambda: 'return id(audio_active) && !id(audio_started);'
then:
- lambda: id(audio_started) = true;
- interval: 1s
then:
- display.page.show: my_display
sensor:
- platform: adc
pin: GPIO33
device_class: voltage
unit_of_measurement: "V"
accuracy_decimals: 2
state_class: measurement
entity_category: diagnostic
update_interval: 15s
attenuation: auto
filters:
- multiply: 2
- exponential_moving_average:
alpha: 0.2
send_every: 2
- delta: 0.002
on_value:
then:
- sensor.template.publish:
state: !lambda "return x;"
- platform: template
device_class: battery
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
filters:
- calibrate_polynomial:
degree: 3
datapoints:
- 4.58 -> 100.0
- 4.5 -> 97.1
- 4.47 -> 94.2
- 4.44 -> 88.4
- 4.42 -> 82.7
- 4.41 -> 76.9
- 4.41 -> 71.1
- 4.37 -> 65.3
- 4.35 -> 59.5
- 4.31 -> 53.8
- 4.28 -> 48.0
- 4.26 -> 42.2
- 4.23 -> 36.4
- 4.21 -> 30.6
- 4.19 -> 24.9
- 4.16 -> 19.1
- 4.1 -> 13.3
- 4.07 -> 10.4
- 4.03 -> 7.5
- 3.97 -> 4.6
- 3.82 -> 1.7
- 3.27 -> 0.0
- lambda: return clamp(x, 0.0f, 100.0f);
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO27
mode:
input: true
pullup: true
internal: true
on_press:
- script.execute: jack_detect_high
on_release:
- script.execute: jack_detect_low
- platform: gpio
pin:
number: GPIO19
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
on_click:
- lambda: |-
id(Vol) += 0.05;
if(id(Vol) > 1) id(Vol) = 1;
- if:
condition:
lambda: 'return fabsf(id(last_volume_cmd) - id(Vol)) > 0.005f;'
then:
- media_player.volume_set:
volume: !lambda return id(Vol);
- lambda: id(last_volume_cmd) = id(Vol);
- platform: gpio
pin:
number: GPIO32
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
on_click:
- lambda: |-
id(Vol) -= 0.05;
if(id(Vol) < 0) id(Vol) = 0;
- if:
condition:
then:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO12
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
on_click:
- if:
condition:
- lambda: 'return(id(mute));'
then:
- script.execute: mute_off
- lambda: id(mute) = false;
else:
- script.execute: mute_on
- lambda: id(mute) = true;
on_double_click:
- if:
condition:
- lambda: 'return(id(phase) == 2);'
then:
- media_player.stop:
- platform: wifi
text_sensor:
lambda: |-
return {"Aktueller Titel"}; // Hier den tatsächlichen Titel auslesen, falls verfügbar
} else {
return {"Kein Titel"};
update_interval: 1s
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
pin: GPIO22
chipset: WS2812
num_leds: 1
rgb_order: grb
default_transition_length: 0s
gamma_correct: 2.8
effects:
- pulse:
transition_length: 250ms
update_interval: 250ms
- pulse:
transition_length: 1s
update_interval: 2s
i2s_audio:
i2s_lrclk_pin: GPIO25
i2s_bclk_pin: GPIO5
i2s_mclk_pin: GPIO0
microphone:
- platform: i2s_audio
i2s_audio_id: i2s0
sample_rate: 16000
i2s_din_pin: GPIO35
bits_per_sample: 16bit
channel: stereo
adc_type: external
speaker:
i2s_audio_id: i2s0
i2s_dout_pin: GPIO26
dac_type: external
sample_rate: 48000
num_channels: 2
buffer_duration: 100ms
media_player:
- platform: speaker
internal: false
announcement_pipeline:
speaker: luxe_speaker
format: WAV
sample_rate: 48000
num_channels: 1
on_announcement:
- micro_wake_word.stop:
- wait_until:
not:
micro_wake_word.is_running:
- microphone.mute: luxe_mic
- lambda: |-
id(audio_active) = true;
id(audio_started) = false;
- if:
condition:
lambda: 'return(id(phase) != 2);'
then:
- lambda: |-
if(id(phase) == 1) id(phase) = 2;
on_idle:
- if:
condition:
lambda: 'return id(audio_active) && id(audio_started);'
then:
- wait_until:
and:
- not:
media_player.is_announcing:
- not:
voice_assistant.is_running:
- if:
condition:
lambda: 'return((id(phase) == 4) || (id(phase) == 2));'
then:
- lambda: |-
id(phase) = 1;
- microphone.unmute: luxe_mic
- micro_wake_word.start:
- lambda: |-
id(audio_active) = false;
select:
name: "Wake word sensitivity"
optimistic: true
initial_option: Slightly sensitive
restore_value: true
entity_category: config
options:
- Slightly sensitive
- Moderately sensitive
- Very sensitive
on_value:
lambda: |-
if (x == "Slightly sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(217);
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(247);
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(253);
} else if (x == "Moderately sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(176);
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(235);
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(242);
} else if (x == "Very sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(143);
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(212);
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(237);
voice_assistant:
media_player: luxe_media_player
micro_wake_word: mww
use_wake_word: false
noise_suppression_level: 2
auto_gain: 31dBFS
volume_multiplier: 2.0
on_listening:
- logger.log: "listening 3 => phase"
- lambda: |-
id(phase) = 3;
on_stt_end:
- light.turn_on:
blue: 60%
red: 20%
green: 20%
effect: pulse
on_tts_start:
- logger.log: "answering 4 => phase"
- wait_until:
not:
- lambda: |-
- lambda: |-
id(phase) = 4;
on_error:
- logger.log: "ERROR!!!!!!!!!!!!!!!!"
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: pulse
- delay: 3s
- lambda: id(phase) = 1;
script:
- id: jack_detect_high
then:
- logger.log: "Jack detect high -> route to speaker"
- lambda: |-
id(my_es8388).write_byte(0x1D, 0x20);
id(my_es8388).write_byte(0x1C, 0x10);
id(my_es8388).write_byte(0x04, 0x30);
- id: jack_detect_low
then:
- logger.log: "Jack detect low -> route to line out"
- lambda: |-
id(my_es8388).write_byte(0x1D, 0x00);
id(my_es8388).write_byte(0x1C, 0x00);
id(my_es8388).write_byte(0x04, 0x0C);
- id: update_led
then:
- if:
condition:
lambda: 'return id(phase) != id(last_led_phase);'
then:
- lambda: id(last_led_phase) = id(phase);
- logger.log: "==>>>update_led"
- lambda: |-
if(id(phase) == 0)id(start).execute();
if(id(phase) == 1)id(waiting).execute();
if(id(phase) == 2)id(external_player).execute();
if(id(phase) == 3)id(listening).execute();
if(id(phase) == 4)id(answering).execute();
- id: start
then:
- light.turn_on:
effect: slow_pulse
red: 80%
green: 0%
blue: 80%
- delay: 5s
- lambda: id(my_es8388).setup();
- wait_until:
not:
- delay: 200ms
- id: waiting
then:
- light.turn_on:
effect: none
red: 0%
green: 0%
blue: 100%
brightness: 100%
- voice_assistant.stop:
- id: listening
then:
- light.turn_on:
effect: pulse
red: 0%
green: 100%
blue: 0%
brightness: 100%
- id: answering
then:
- light.turn_on:
effect: none
red: 0%
green: 0%
blue: 100%
brightness: 100%
- id: external_player
then:
- light.turn_on:
effect: none
red: 80%
green: 40%
blue: 0%
- id: mute_on
then:
- if:
condition:
lambda: 'return fabsf(id(last_volume_cmd)) > 0.005f;'
then:
volume: '0'
- lambda: id(last_volume_cmd) = 0.0f;
- id: mute_off
then:
- if:
condition:
then:
volume: !lambda return(id(Vol));
Kann mir jmd weiterhelfen?
