Hallo, habe heute den Nous L12Z - Zigbee Rollladenschalter bekomme und auch ohne Probleme über ZHA ins Home Assistent integriert …es funktioniert auch alles aber … geht nicht ganz zu und auch nicht ganz auf. Recherche im Internet hat keine Ergebnisse geliefert, vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich die Öffnung bzw. Schließungszeit / Endpunkte, einstellen kann?
Danke und schönes Wochenende
Nachtrag
Mit percentage_lift_value (Cluster Einstellungen) kann ich die voll auf mit Befehl 0 und mit 255 Zu -machen (zigbee Kommando Absetzen) kennt sich jemand damit aus? Wie kann man die Werte ändern/ speichern? Für mich ist es komplettes Neuland
Ich kann nicht direkt helfen, aber laut der Frage/Antwort bei Amazon kannst du das Teil wohl über die Nous App kalibrieren, aber das hast du sicher auch schon gelesen.
Moin, das geht auch ohne Bridge. Hab bei mir fünf Stück laufen. Hatte das Problem auch. Gelöst wird es über die calibration. Siehe Anleitung. Dabei wird die Laufzeit (Calibration_Time) verändert:
Versuch mal eine Anleitung aus dem Gedächtnis zu bauen.
Erstmal baust du dir ne Karte mit folgendem Inhalt (Gerät natürlich ändern):
type: entities
entities:
entity: cover.cover_hw
entity: switch.cover_hw_calibration
entity: sensor.cover_hw_calibration_time
entity: sensor.cover_hw_moving
Setze mal vorraus das deine Rollos End Abschaltung haben
Dann fährst du ganz nach oben über Cover (festhalten)
Danach über Cover (viereck, stop) beenden.
Jetzt calibration an schalten. und mit den Runterpfeil runterfahren. Auch wenn das Rollos abschaltet ca.5 sec weiter festhalten. Dann auf Stopp drücken.
Das was was ich an Sensoren zu sehen bekomme … (auch Entitäten ist nur 1)
Die Karte zu erstellen geht auch nicht … (hilft es vielleicht in yaml die Sensoren einzulegen?) oder habe ich noch zu wenig Kaffee heute?
…die Dinger sind aber eigentlich echt klasse, habe mir die E1 ZigBee Gateway bestellt vielleicht kann ich die dann direkt in HA anbinden… es ist bisschen frustrierend aber, ich „kämpfe“ weiter (MQTT würde ich gerne erstmal vermeiden wollen)
Danke an alle die mir helfen wollten und danke @Raho63 für den Denkanstoß … hatte noch einen Conbee II rumliegen gehabt und die Synagoge hat ja auch 2 usb Anschlüsse … also habe ich Zigbee2MQTT parallel zu ZHA installiert und, wie du schon geschrieben hast, funktioniert alles bestens …werde jetzt 2MQTT für „schwierige Fälle“ erstmal behalten (muss aber noch viel lernen).
Danke und schönen Abend
Irgendwie erschließt sich mir der Vorteil von ZHA nicht. Wir hatten das Thema ja schon mehrfach.
Und irgendwie kann Z2M alles was ZHA kann und mehr. Oder habe ich etwas übersehen?
Moin
ZHA ist Home Assistant intern und eigentlich auch sehr gut und stabil, die offene Plattform von 2MQTT ist schon sehr lange da und natürlich alleine schon deswegen, unterstützt die mehr Geräte. Grundsätzlich ist die nicht schlecht und in vielen Fällen besser (noch) als ZHA, aber ich persönlich möchte auf die „zukünftige“ Funktionen von ZHA mit skyconnect setzen und jetzt schon (mein) Ordnung in zigbee Netz haben. Für mich ist 2MQTT auch viel komplizierter als ZHA, wenn da was funktioniert dann funktioniert es und ich brauche mich nicht mehr drum kümmern, was bei 2MQTT nicht immer der Fall ist (habe ich auch hier genug drüber gelesen). Für mich (mit Betonung auf mich ) ist ZHA die bessere und einfacher Sache und mit dem Blick auf die Zukunftspläne, wird es bestimmt auch so bleiben es ist einfach runder als 2MQTT.
Soviel zu meiner Meinung …Gruß
Ja, es gibt Fälle, da ist Z2M besser als ZHA, aber meistens dann, wenn sich Gerätehersteller nicht an den Standard halten.
NabuCasa (HA) möchte, was ich völlig nachvollziehen kann, den einheitlichen Standard nutzen und keine Spezial-/Bastellösungen im System haben und das wird bei ZHA konsequent umgesetzt.
Nach @simon42 seinem Video
bin ich auch von Z2M auf ZHA umgestiegen und habe einige Features vermisst, bin aber zwischenzeitlich voll zufrieden mit ZHA (auch meine einzelnen Verbindungsprobleme haben sich zwischenzeitlich gelegt).
Und so wie ich NabuCasa (HA) erlebe, werden die Funktionalitäten kontinuierlich Verbessert/Erweitert und weitere Funktionen eingeführt. Und was ich als sehr angenehm empfinde, es werden immer mehr Einstellungen und Integrationen in das UI verlagert, was lästige und ggf. gefährliche Eingriffe in die “configuration.yaml” verringert.
Man sieht auch auch hier
das es immer mehr ZHA-Kompatible Geräte gib.
Meine persönliche Meinung ist, dass die Z2M-Integration bis in einem Jahr praktisch niemand mehr nutzen wird, da ZHA dann deutlich mehr Möglichkeiten bietet.
@harryp
besser hätte ich es auch nicht sagen können (wie man sieht )
Genau so ist es
(Jetzt habe ich aber beide parallel am laufen und kann es in der Zukunft besser beobachten und beurteilen )
Danke @harryp
Das Video kenne ich und auch deine Posts verfolge ich immer gerne.
Aber ehrlich gesagt hat sich das bei @simon42 und bei dir bisher nicht soooo positiv gelesen, wie du es schreibst, aber ich wünsche euch/uns, dass es so kommt, wie du es schreibst. Auch wenn ich mir dann auch irgendwann die Mühe machen muss bzw. will, auf ZHA umzusteigen.
Aber du hast Recht damit, dass die Features von Nabu Casa natürlich auf HA optimiert werden können.
Das Problem ist leider nur:
beist sich absolut mit:
Und ICH befürchte solange Nabu Casa an dem Konzept festhält, was absolut verständlich ist, wird die Auswahl an bzw. die Möglichkeiten der Zigbee-Geräten bei ZHA immer (deutlich) eingeschränkter sein (vermutlich vor allem bei selteneren Geräten, wie z.B. dem Rollandenschalter), bis User über die “Bastellösung” mit den Quirks diese dann doch zur Verfügung stellen. Und dann ist wieder nix mit Standard Es ist halt traurig, dass sich die
Aber ich danke nochmals für eure sehr hilfreichen Einschätzungen und möchte auch keine große Diskussion lostreten.
Hallo jack, ich hatte das gleiche Problem mit meinen QS-Zigbee-S10-C04 Curtain-Modulen.
Mit dem Tip von Raho63 habe ich es gelöst, aber anders.
Du musst in den Einstelungen von HA auf das Gerät, bei “Gerät Informationen” hinter “NEU KONFIGURIEREN” auf die drei Punkte klicken und dann auf “Zigbee-Gerät verwalten”.
Bei Cluster wählst du “TuyaCoveringCluster”
Unter “Attribut des ausgewählen Cluster” wählst du “calibration_time”.
Hier kannst du den Wert zunächst lesen und dann neu schreiben.
Stopp die Zeit, die deine Jalousie für das Hochfahren benötigt (ist meist etwas länger wie runter), die gemessenen Sekunden mit 10 multiplizieren, als Wert eintragen und “ATTRIBUT SCHREIBEN” klicken.
Das war es schon.
Hallo, habe bisher 40 zigbee Geräte unter ZHA laufen, alles auf Anhieb geklappt, nun heute ein QS Zigbee s10 c04, und genau das Problem was hier beschrieben wird
Das Modul steuert an Jalousie an unserem Radhaus, leider ist es nun dunkel und ich kann es nicht mehr testen,
habe aber das Attribut dank deiner guten Beschreibung gefunden und geschrieben, hoffe das klappt nun
Ich habe aber dabei gesehen, dass es noch einige andere attribute gibt, ist da noch mehr möglich und bekannt?
kann man hoch runter einfach wechseln ohne umzuklemmen ?
Die Dinger bekommt man bei Ali ja nachgeworfen und bisher bin ich mit ZHA bestens zufrieden
Habe Steckdosen mit Energiemessung, Lichtschalter, Temperaturmessung, Wassersensoren Vibrationssensor
THX etc.
Hallo zusammen.
Sehr interessant dieser Beitrag.
Ich habe vor, 5 Rollläden mit Motoren zu versehen.
Diese haben eine elektronische Endpunkteinstellung.
Als Aktor werde ich die hier verwenden.
Als Schalter würde ich gerne die hier verwenden.
MOES Tuya ZigBee Wireless 9 Szenenschalter Mechanischer Drucktastenregler Batteriebetriebener Senderschalter über Smart Life App Smart Home Automation Szenario für Smart Devices 3 Gang.
Die haben 1-Klick, Doppel Klick und Long Press.
Ist es möglich den 1-Klick so zu konfigurieren, dass beim
Klick runterfahren
Klick Stop (Motor umkehren)
Klick hochfahren
Klick Stop (Motor umkehren) … dann wieder 1. Klick
Wenn ganz zu gefahren oder ganz auf gefahren wird soll auch der Motor umgekehrt werden.
Ich bin ein absoluter Neuling in HA, habe gerade den HA-Green bestellt.
Welche Taster (Batteriebetrieben) würden noch in Frage kommen?
Bin für jeden Tip von Euch dankbar.
Das gewünschte Verhalten ließe sich, unter Nutzung eines Helfers, in einer Automation schon so machen. Der Helfer müsste sich halt den Status der letzten Fahrt (heben oder senken) merken, damit der nächste Knopfdruck dann in die entgegengesetzte Richtung starten kann.
Einfacher und ohne Helfer würde es klappen, wenn du z.B. Einfachklick = Senken / Doppelklick = Heben / Einfachklick würde immer stoppen nutzen würdest.
