Mein Power-Meter von der PV-Anlage liefert negative Werte für den Bezug aus dem Stromnetz und positive Werte, wenn ich Strom einspeise.
Wenn ich jetzt in Grafana den aktuellen Ertrag der PV Anlage über den aktuellen Verbrauch legen möchte, geht die eine Timeline natürlich nach oben, weil positive Werte und die andere nach unten, weil negative Werte. Wie bekomme ich das dann trotzdem hin? Die Daten liegen alle in der influxDB.
hat sich erledigt, hab es gefunden
einfach: “*-1”
Wenn man die Query manuell eingibt also etwa SELECT mean(“name”)-1 FROM …
Wenn man es zusammenklickt + Math->math: "-1"
Hallo, ich habe dasselbe Problem und habe nicht verstanden, wie ich negative Werte vom Shelly in Grafana mit InfluxDB in positive umwandle. Würdest Du es mir bitte erklären?
SELECT distinct(“value”) FROM “shelly.0.shelly1pmminig3#543204535438#1.Relay0.Power” WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) *-1
Danke und Grüße
Nicht dort.
Du wählst unten +Expression aus und bei Operation Math
Dann kannst du unten die Formel eingeben
Wie soll es denn aussehen? Wenn einfach die negativen Werte von A ausgeblendet werden sollen, dann musst du die einfach ausblenden und siehst nur noch die positiven Werte
