Nach Neustart HA werden bei Tuya Steckdosen alle Entitäten deaktiviert
Hallo, hoffe das ist hier richtig, ist mein erstes posting…
Ich habe 2 Tuya Steckdosen in HA eingebunden (über die TuyaLiveApp), die Schalter der Steckdosen sind immer da aber nach einem Neustart von HA sind die 3 Entitäten Leistung,Spannung Strom jedemal deaktiviert und somit nicht verfügbar. Ich hab leider keine Idee wie ich die Dinger permanent aktiv bekomme, in der Live App wird natürlich alles dargestellt. Hab versucht ein template in die configuration.yaml zu tun oder auch eine Automatisierung die die Entität aktivieren soll aber das bringt einen Fehler weil die Entitäten nicht vorhanden sind. Kann man nicht irgendwo was hinterlegen was die Entitäten beim Neustart aktiviert?
Wäre für jeden Hinweis dankbar
Aufgrund der spärlichen Hardwareinformationen rate ich mal, dass es sich um Wi-Fi Steckdosen handelt.
Von Tuya gibt es auch diverse Modelle.
Damit habe ich keine Erfahrung, da ich Zigbee bevorzuge.
Ich denke aber, dass nähere Informationen zu deinem Setup mehr Lösungsvorschläge bringen werden.
sorry…
es handelt sich um diese Steckdosen von Eightree:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B74NSVF4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
hab mal die Diagnose in HA runtergezogen für die Steckdose, die Dosen ans sich liefern die Werte wie man sieht aber im Block “home_assistant” sieht man, das alle entitäten disable=true sind außer dem switch:
   "status": {
      "switch_1": true,
      "countdown_1": 0,
      "add_ele": 8,
      "cur_current": 100,
      "cur_power": 177,
      "cur_voltage": 2408,
      "relay_status": "last",
      "light_mode": "pos",
      "child_lock": false,
      "cycle_time": "",
      "random_time": "",
      "switch_inching": "",
      "overcharge_switch": false
    "home_assistant": {
      "name": "Wohnzimmer-TV",
      "name_by_user": null,
      "disabled": false,
      "disabled_by": null,
      "entities": [
          "disabled": true,
          "disabled_by": "integration",
          "entity_category": null,
          "device_class": null,
          "original_device_class": "current",
          "icon": null,
          "original_icon": null,
          "unit_of_measurement": "A",
          "state": null
          "disabled": true,
          "original_device_class": "power",
          "icon": null,
          "unit_of_measurement": "W",
          "state": null
          "disabled": true,
          "original_device_class": "voltage",
          "icon": null,
          "unit_of_measurement": "V",
          "state": null
          "disabled": false,
          "entity_category": "config",
          "original_device_class": null,
          "icon": null,
          "unit_of_measurement": null,
          "state": {
            "entity_id": "select.wohnzimmer_tv_verhalten_beim_einschalten",
            "state": "last",
            "attributes": {
              "options": [
                "power_off",
                "power_on",
                "last"
              "friendly_name": "Wohnzimmer-TV Verhalten beim Einschalten"
            "last_changed": "2024-05-17T07:45:30.954684+00:00",
            "last_reported": "2024-05-17T07:45:39.880375+00:00",
            "last_updated": "2024-05-17T07:45:30.954684+00:00"
läßt sich das per Automatisierung oder ähnlichem aktivieren?
ich hab genau das gleiche Problem mit ähnlichen Steckdosen (günstiges Amazon-Angebot, Tuya, Wifi).
Gibt es dafür schon eine Lösung?
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem. Tuya WiFi Steckdosen verlieren nach Neustart von Homeassistant Ihre Entitäten. Die Schaltfunktion bleibt i.o. Angebunden mit Tuya über Internet. In der Tuya App ist alles vorhanden. In Homeassistant sind sie von aktiv auf deaktiv gewechselt. Strom, Spannung und Leistung. Auch aus dem Sprachassistenten fehlt der Eintrag für Alexa. HA alles aktuell. Es ist jederzeit nachstellbar. Nach Neustart immer das selbe. Sehr ärgerlich.
ich habe irgendwie das gleiche Problem.
Alle 3 Entitäten an der der Steckdose kann man aktivieren und beim Neustart sind die wieder deaktiviert.
Liegt es an der Tuya Integration?
Grüße und Danke für eine Hilfe
Kann man deaktivierte Entitäten irgendwie mit einer Automation wieder aktivieren ? Habe dazu im Netz nix gefunden.
Ich muss da die gehässige Bemerkung machen ob es nicht besser ist 2-3 € mehr pro Steckdose zu investieren und kein Tuya Mist bei AliExpress-West (manche sagen Amzon dazu) zu kaufen?
Wenn man das Zeug schon hat und HA erst später…Ist es leider so.
Aber warum sind die Sensor nach dem Start deaktiviert?
