Mushroom_Secondary Color nach Wert ändern
Ich bekomme es einfach nicht hin, das sich der Wert der seconday Card farblich ändert…
Anbei mein Code, ich vermute fast es ist was kleines…
Danke euch im voraus
Denis
ha-card {
              zoom: 100%;
              font-size: 15px%;
              margin-left: 110%;
              margin-top: -150%;
              width: 85%;
              height: fit-content !important;
              background-color: transparent !important;
              opacity: '';
              border: transparent;
              {% set state = states('sensor.pooltemperatur') | int %}
              {% if state <= 30 %}
                --card-secondary-color: red;
              {% elif state <= 27 %}
                --card-secondary-color: yellow;
              {% elif state <= 24 %}
                --card-secondary-color: blue;
              {% endif %}
kannst du vielleicht auch den Code der eigentlich Karte mit dazu Posten?
Hier kannst du auch mal nachgucken, da findet man viel für die mushroom Karten + Card-mod
auf die schnelle habe ich das für die mushroom entity card da gefunden:
card_mod:
  style:
    mushroom-state-info$: |
      .container {
        --card-primary-color: blue;
        --card-secondary-color: orange;
also probiere es mal so:
        card_mod:
          style:
            ha-card {
              zoom: 100%;
              font-size: 15px%;
              margin-left: 110%;
              margin-top: -150%;
              width: 85%;
              opacity: '';
              .container {
              {% endif %}
Hey,
Ja klar, sorry,
Deine Idee ist gut, den .container habe ich bereits drin.
Wenn ich deinen Code hier eingebe, wird der Temperaturwer rot, wobei er bei 23,5grad eig blau anzeigen müsste …
    - type: custom:mushroom-template-card
      primary: Pooltemperatur
      secondary: '{{states("sensor.pooltemperatur")}} °C'
      entity: sensor.pooltemperatur
      icon: mdi:fan
      icon_color: |
        {% if is_state('climate.inverter_pool_warmepumpe','heat') %}
          orange
        {% else %}
          grey
        {% endif %}
      card_mod:
        style:
          mushroom-state-info $: |
            .container {
              --card-primary-font-size: 18px !important;
              --card-primary-color: black;
              --card-secondary-font-size: 20px;
              --card-secondary-color: black;
              flex-direction: row !important;
              align-items: baseline !important;
              gap: 80px;
          mushroom-shape-icon$: |
            .shape {
              --shape-color: transparent;
            ha-card {
              zoom: 100%;
              font-size: 15px%;
              margin-left: 150%;
              margin-top: -150%;
              width: 85%;
              opacity: '';
              {% if state <= 36 %}
              {% endif %}
du hast da ja schon das drin was du ändern möchtest.
Probiere es mal so:
      icon: mdi:fan
      icon_color: |
          orange
        {% else %}
          grey
        {% endif %}
      card_mod:
        style:
            .container {
              {% if state <= 24 %}
              {% elif state <= 36 %}
              {% else %}
              {% endif %}
              gap: 80px;
            .shape {
            ha-card {
              zoom: 100%;
              font-size: 15px%;
              margin-left: 150%;
              margin-top: -150%;
              width: 85%;
              opacity: '';
btw. ich würde mit der kleinsten Zahl starten den <= 36 ist auch true wen der wert z.B. 24 ist.
Tobi
Vielen Dank!!! :pray:t4:
Wieso ich das unter ha-Card gemacht habe, weiß ich nicht.
Jetzt noch ne Frage.
In der secondary Info, würde ich gerne 2 Sensoren anzeigen lassen,
z.b. PV Leistung und Battery.
Ich kann das ja, durch | trennen, aber ist es auch iwie möglich dort Leerzeichen in der Zeile und jeweils ein anderes Icon einzufügen innerhalb der secondary info?
Icon nicht aber aber Unicode Emoji
grafik
Da hilft dir z.B. so eine Seite.
Da steht für das Thermometer: :thermometer:U+1F321 das + ersetzt du durch so viele 0 bis hinter dem U 8 Stellen sind: U0001F321 und dann noch ein \ davor und fertig
Hier mein secondary abschnitt von der gezeigten Karte:
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_buro') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_buro') }}%
Tobi
Ja cool Tobi, das versuche ich gleich mal. Und Leerzeichen zwischen den beiden? Geht das auch?:blush:
Heißt aber im Umkehrschluss, die farbliche Änderung würde für beide gleich sein, oder kann man das auch noch separieren?
Hierzu fand ich nichts.
Hey,
Du müsstest du mir mal bitte auf die Sprünge helfen…
Dein Code etc hat wunderbar funktioniert, super!
Seit einigen Tagen hat sich die gerammte konfi verändert, ohne das es Updates gab?:thinking:
Hast du eine Idee?
Der Code ist weiterhin der gleiche, aber schau mal wie es sich verändert hat…
Vorher/nachher…
Was ist da jetzt das Problem?
Das die Secondary Sachen jetzt unter dem Namen stehen und nicht mehr rechts daneben?
Ist das nur auf dem Gerät oder auch auf anderen so?
Danke für deine Antwort:)
Ne ne, scheinbar hat ein Update meine ganze Card Mod zerschossen…
Das Bild was jetzt klein ist, weiß und in 2 Reihen, kam einfach so…
es ist auf allen Geräten geändert…
Wenn ich jetzt allerdings die „Set State“ entferne, ist es fast wie vorher, also alles in einer Reihe, meine Größen etc passen fasst.
Nur möchte ich die „Set State“ gerne behalten und weiß nicht wo ich sie nun hinstellen soll, weil es ja wohl daran lag…
Magst du mal den aktuellen Code der Karte posten, dann werde ich mir das bei noch mal durch testen.
Ja klar, gerne.
Die Größe etc. Muss ich nochmal anpassen, aber das grundgerüst steht
kiosk_mode:
  non_admin_settings:
    hide_header: true
    hide_sidebar: true
wallpanel:
  enabled: true
  hide_toolbar: false
  idle_time: 1
  image_url: /
  cards:
    - type: custom:clock-weather-card
      entity: weather.openweathermap
      sun_entity: sun.sun
      temperature_sensor: sensor.temperature_30
      weather_icon_type: line
      forecast_rows: 5
      locale: de
      time_pattern: HH:mm
      time_format: 24
      date_pattern: cccc, d. MMM yyyy
      hide_today_section: false
      hide_forecast_section: true
      hide_clock: false
      hide_date: false
      card_mod:
        style: |
          ha-card {
            zoom: 400%;
            font-size: 8px;
            width: 250%;
            margin-left: -115%;
            margin-top: 70%;
            background-color: transparent;
            text-shadow: 1px 1px 3px black;
      icon: mdi:fan
      icon_color: |
          orange
        {% else %}
          grey
        {% endif %}
      card_mod:
        style:
            .container {
              --card-primary-font-size: 25px !important;
              --card-primary-line-height: 28px;
              --card-secondary-font-size: 25px;
              --card-secondary-line-height: 28px;
              gap: 30px;
            .shape {
            ha-card {
              zoom: 120%;
              font-size: 15px%;
              margin-left: 160%;
              margin-top: -170%;
              width: 85%;
              opacity: '';
            ha-state-icon {
              --icon-symbol-size: 31px;
              {{ 'animation: spin 2s linear infinite;' if is_state('climate.inverter_pool_warmepumpe','heat') }}
      primary: PV Anlage
      secondary: >-
        {{"\U000026A1"}}{{
        "{0:_.0f}".format(states('sensor.ala001022111073_instantaneous_generation')
        | int) | replace("_", ".") }}W {{"\U0001F50B"}} {{
        states('sensor.ala001022111073_instantaneous_battery_soc') | float(0) |
        round(0) }}%
      icon: mdi:solar-power-variant-outline
      entity: ''
      picture: ''
      fill_container: true
      multiline_secondary: false
      layout: horizontal
      icon_color: green
      card_mod:
        style:
            .container {
             --card-primary-font-size: 23px;
             --card-primary-color: black !important;
             --card-secondary-font-size: 23px;
             --card-primary-line-height: 30px;
             --card-secondary-line-height: 30px;
             gap: 30px;
             --state-color: none !important;
            .shape {
             --shape-color: none !important;
            ha-card {
              zoom: 120%;
              font-size: 15px;
              margin-left: 160%;
              margin-top: -160%;
              width: 180%;
              opacity: '';
            ha-state-icon {
              --icon-symbol-size: 25px;
Ich weiß nicht wieso, aber ich habe den Code nochmal eingetragen und es geht wieder🤔
Du kannst mir aber dennoch behilflich sein…
Ich hätte gerne,
Wenn Sensor > 0, dann „pooltemperatur“, sonst „Wintermodus“ im primäre Info…
Und im sekundär wäre cool:
Wenn „unavailable“, dann leer, sonst „Wert des sensors
Bekomm es iwie nicht auf die Kette​:pray:t4::pray:t4::pray:t4:
Ich denke du meinst den Bereich?
hab es nicht getestet aber so sollte es hoffentlich gehen:
      primary: |
        {% if states('sensor.pooltemperatur') > "0" %}
          Pooltemperatur
        {% else %}
          Wintermodus
        {% endif %}
      secondary: |
        {% if is_state('sensor.pooltemperatur','unavailable') %}
        {% else %}
        {% endif %}
Danke dir, hab den Fehler gefunden😏
Kann man die Primar width anpassen? Oder geht das nur über die gesamte width via ha_card?
@totow hast du eine Idee?:thinking::blush:
Hierzu habe ich keine Idee:
