ich habe o.g. “Curtain Switch Module”.
Grundsätzlich funktioniert das auch, allerdings verstehe ich offensichtlich nicht, wie das Gerät sauber kalibriert wird.
Mit jedem Mal vollständig öffnen, bleibt der Rollladen etwas früher stehen. Nach einer Woche ist so das halbe Fenster geschlossen.
Hat jemand eine Idee?
automatisch geht die Kalibrierung leider nicht. Du musst den Wert für die Calibration-Time von Hand anpassen. Probier einfach mal einen höheren Wert aus und taste Dich dann ran. Nach jeder Änderung startest Du den Rollladen in eine Richtung und lässt die Zeit einmal komplett ablaufen. Dann fährst dann einmal komplett hoch und runter. Es passt, wenn der Switch in beiden Richtungen kurz nach der Endstellung des Rollladens abschaltet.
vielen Dank.
Das habe ich hinbekommen.
Komplettes Schließen und Öffnen (Über “Zigbee2MQTT”) klappt auch prima.
Wenn ich aber ein Script nutze und nur 60% schließe und dann wieder öffne, öffnet er nicht komplett.
Das ist mir nicht schlüssig…
Das Problem ist, dass der Rollladen nach oben etwas länger braucht als nach unten. Bei den Moes-Switches lässt sich das aber nicht getrennt einstellen.
Ich stelle aber gerade fest, dass sich das Problem bei mir erledigt hat. Letztens gab es Updates für die Module, vielleicht haben Sie das dabei berücksichtigt. Wenn Du mit Z2M arbeitest, dann schau mal unter OTA nach.
Meine Rollläden lassen sich beim Wiederhochfahren nun etwas länger Zeit als zuvor beim Anfahren der Teilposition. Das gleicht die Zeitdifferenz aus. Anfangs war es bei mir genauso wie bei Dir. Mir war das bis heute noch gar nicht aufgefallen.
Z2M hat dafür eine OTA-Rubrik, da geht das per Mausklick. Mit ZHA kenne ich mich leider nicht aus, aber dort ist es wohl nicht so einfach. Mit dem ZHA Toolkit soll es zumindest etwas leichter gehen.
Wie viele Zigbee-Geräte hast Du denn schon dran? Vielleicht lohnt es sich ja noch, auf Z2M umzusteigen.
