Mein Hichi IR Wifi in HA
Naja dann weiß Du jetzt das irgendetwas mit Deinen Zugangsdaten (Name und Passwort) zu dem MQTT Broker nicht stimmt und Du musst Dich darum kümmern.
Wenn Du also das Mosquitto broker Addon für HA nutzen solltest ist in dessen Doku ja beschreiben wie Du dort/dafür einen User einrichtest.
Create a new user for MQTT via your Home Assistant’s frontend SettingsPeopleUsers , (i.e. not on Mosquitto’s Configuration tab). Notes:
1. This name cannot be homeassistant or addons, those are reserved usernames.
2. If you do not see the option to create a new user, ensure that Advanced Mode is enabled in your Home Assistant profile.
