Mehrere TTS auf Home Assistant Voice nacheinander abspielen
kann mir jemand sagen wie man mehrere TTS auf Home Assistant Voice nacheinander abspielen kann? In den follgenden beispielen wird mir (bsp.1) nur die letzte TTS abgespielt, (bsp.2) nur die Konversation Antwort „okay“ abgespielt. Hängt es von der Hardware ab oder von dem Script?
Vielen Dankt
Beispiel 1:
alias: Test Voice
sequence:
  - action: tts.speak
      cache: true
      media_player_entity_id: media_player.home_assistant_voice_09c43e_media_player
      message: test nachricht
      entity_id: tts.home_assistant_cloud
  - action: tts.speak
      cache: true
      message: test nachricht 2
Beispiel 2:
alias: Voice Test
  - alias: Test
    trigger: conversation
    command:
      - test
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - test
        sequence:
          - action: tts.speak
              cache: true
            enabled: true
          - action: tts.speak
              cache: true
            enabled: true
          - set_conversation_response: okay
            enabled: true
        alias: Test
Hast du mal mit einem Delay zwischen den Nachrichten versucht?
danke für die Antwort!
Ja habe ich, es funktionier immer noch nicht richtig. bei beispiel 1 wird dann nur die erste nachricht abgespielt, bei beispiel 2 wird einfach nur das um st.min.sec Delay verzögert und nur das „okay“ bzw. „fertig“ abgespielt.
Leider ist „Verzögerung“ keine Lösung, wenn die TTS-Nachricht immer eine andere Länge hat und je nach Bedingungen abgespielt werden soll.
Bei Verwendung von Alexa Echo funktioniert es ohne „Verzögerung“, aber nicht mit Home Assistant Voice.
Ich denke, das Problem liegt bei Home Assistant Voice. Kann es das sein?
es gibt eine mir unbekante “action: assist_satellite.announce” dies ermögligt nachtichten nacheinander abzuspielen!
alias: Test Voice
sequence:
  - action: assist_satellite.announce
    metadata: {}
      message: test
      entity_id: assist_satellite.home_assistant_voice_09c43e_assist_satellit
    metadata: {}
      message: test 2
    metadata: {}
      message: test 3
icon: mdi:test-tube
