Maxcube/Thermostate/Scenen
Gude,
ich bin etwas mit meinen ollen Thermostaten von eq3 am verzweifeln.
Grundsätzlich: die Dinger funktionieren mit HA.
Allerdings wollte ich nun mit meinen Automationen und Scenen von Homebridge zu HA wechseln, und da fängt der Spass an.
Ich habe mir eine Scene erstellt, die die Thermostate ausschaltet.
Soweit, so gut.
Kurz nach dem speichern der Scene kommt die Meldung im Log
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/config_validation.py", line 226, in validate
    raise vol.Invalid(f"must contain at least one of {expected}.")
voluptuous.error.Invalid: must contain at least one of temperature, target_temp_high, target_temp_low.
Sehe ich ein, da ich die Thermostate in den Status ‘Off’ versetze, ohne Angabe einer Temperatur.
Ich könnte ja theoretisch die Thermostate auch auf 5 Grad setzen (niedrigste Einstellung), aber das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Und was mich (so als Bonus) etwas kirre macht: wenn ich die Szene bearbeiten möchte sehe ich dort den aktuellen Stand der Thermostate, nicht den, den ich mal in der Szene eingestellt habe.
Ich hoffe mich kann jemand erleuchten.
PS: 2024.10.3, HA im Docker
wie hast du denn die Thermostaten mit HA verbunden?
Aktuell habe ich einen Docker mit homegear am laufen und dann mit der HACS Homematic IP Local verbunden, damit funktioniert alles, ausser Zeitpläne zu ändern.
Rudi
HA on Proxmox, homegear on Docker.
Hallo Rudi, ich habe noch den Vorgänger von Max, mit dem Homecube ohne Homematic IP.
Und eben dieser Homecube ist in meinen HA (der in Docker läuft) eingebunden.
Ok, ich habe auch den MAX! Cube und Diesen neu geflashed, hier die Link:
https://github.com/heliflieger/a-culfw/tree/master/culfw/Devices/CUBe
und Dann mit dieser Anleitung
https://tn.genano.de/wordpress/2022/12/18/smarthome-mit-max-in-homeassistant-mit-cunx-nutzen/
das Ganze in Homegear realisiert und über die Homematic Integration eingebunden.
In Home Assistant werden die Geräte automatisch eingebunden.
Interessant, danke!
Da ich gerne bei sowas verkacke, besorg ich mir mal einen zweiten Cube und probier das mal :smiley:
Kurze Rückmeldung: hat geklappt, ohne was zu zerschiessen.
Der Umweg über Homegear ist jetzt zwar nicht soo das gelbe vom Ei, aber wahrscheinlich um längen besser als mit der originalen Firmware.
Hast Du irgendwo einen Link zur fertigen Firmware? Der auf Github führt auf eine leere Seite bei MediaFire…
Also ich sehe bei mediafire ein gefülltes Verzeichnis .
Hilft dir der direkte Link? https://www.mediafire.com/file/cfqrqde91k7shsp/a-culfw_1.26.08_build_324.zip/file
:open_mouth: Stimmt, über deinen Link sehe ich auch ein File? Egal - Danke!
