dies ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Home Assistant verwende ich noch nicht soo lange, hab mir aber Dank den Videos von Simon und diversen anderen in kurzer Zeit einiges aneignen können.
Ich habe 2 SmartBulb LW versucht in Local Tuya zu integrieren.
Konfiguration:
ID 20
Brightness 22 (value:1000)
Color Temperatur 22 (value:1000)
Brightness Lower value 29
Brightness Upper value 1000
Color Mode 21 (value:white)
Color 21 (value:white)
Minimum Color Temp K 1800
Maximum Color Temp K 2700
Scene 26 (value:0)
Wenn ich nur eine Bulb integriert habe, funktioniert alles problemlos.
Sobald ich eine zweite Bulb hinzufüge, verlieren alle Geräte die Verbindung.
Ich nutze die SmartLife App mit Tuya devloper.
Zum Testen habe ich zusätzlich die TuyaSmart App zusätzlich installiert und in devloper eingerichtet und da die zweite Bulb integriert, so funktioniert es dann auch mit beiden Bulb in Home Assistant.
Sobald beide in SmartLife sind, geht das Local nicht und erzeugt Verbindungsfehler.
product_id": “dki8dcm039ncopzr”
product_name": “SmartBulb LW”
Neuladen von Localtuya bringt keine verbesserung, Neustart von HomeAssistant ebenfalls nicht.
LocalTuya Build v5.2.1
Paralell hab ich auf github ein Issue geöffnet.
Witzigerweise tritt das Problem erstmalig auf.
Derzeit betrifft es auch nur SmartBulb.
Gleiche Steckdosen hab ich bislang keine Probleme mit.
Kennt noch jemand das Problem?
