@Ronny1978
Danke erst mal für die Antworten, ich hatte mir mühe gegeben alles zu beantworten aber ich bin auch erst neu in dem Thema hier und verstehe teilweise noch nicht so ganz was gemeint ist.
Ich habe halt mein iPad, iPad und Mac auf denen ich die HA app installiert habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Keine Ahnung ob ich unter meine Person tracking Geräte habe. Widgets habe ich jedenfalls keine.
Ich habe Simon in die Suchleiste eingegeben und gepostet. Wo soll ich denn jetzt draufdrücken? Verstehe ich nicht. Du drückst dich für mich nicht klar aus.
@eisbein
Nein kein Relais. 4 Mosfets für 2 CCT Streifen. Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, der Auslöser kommt ja von HA.
@Druidus
Kann ich ausschließen, bin ja zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beleuchtung angeht nicht zu Hause und da ich keinen HomePod/ AppleTV habe kann HomeKit garnichts von unterwegs schalten. Die Meldung, wenn ich mit HomeKit schalte, sieht auch anders aus.
@Polle87
Die Lampe ist nicht mit einem Bewegungsmelder gesteuert
@Ronny1978
Bitte melden, wenn ich noch etwas vergessen/ überlesen habe
Und jetzt schaust du bitte, ob eines der Geräte in eine Automation, eine Scene oder ein Script EINGEBUNDEN ist. Wenn ja, bitte mal ein Screenshot. UND bitte ALLE Geräte mit dem Namen SIMON mal durchschauen. Irgendwas löst das Licht aus.
Tracking: Das findest du unter Einstellungen → Personen → und dann auf SIMON oder wie du halt in HA heißt
Verstanden, hab ich auch gemacht - da war nichts. Hab noch nicht so viele Automationen deshalb hatte ich das ja schon vorher verneint.
Ich habe aber das Problem gelöst, die Ursache ist unglaublich bescheuert…
Schuld war irgendeine Alexa “Routine”… Ich habe vor kurzem ein paar Echo Dots gekauft und die auch in HA eingebunden. Aus irgendeinem Grund waren diese Standard Routinen aktiviert und bei Sonnenuntergang ging das Licht an und um Mitternacht wieder aus.
Da ich leider fast täglich Probleme mit Lichtern und Bewegungsmeldern habe (Licht geht trotz aktiver Bewegung nicht, Bewegung wird nicht erkannt, BWM “hängt” sprich Bewegung wird immer noch als erkannt angezeigt obwohl definitiv niemand mehr dort ist), habe ich mir eine grafische Überwachung erstellt und diese ist eindeutig:
…und die Automationen angepasst:
alias: "\"💡Heizraum\""
- entity_id:
- binary_sensor.b_k_hr_bewegung
to: "on"
trigger: state
- entity_id:
to: "off"
trigger: state
- trigger: state
- light.l_k_hr_licht
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: trigger
id:
- Heizraum aktiv
- condition: state
state: "on"
entity_id: binary_sensor.b_k_hr_bewegung
sequence:
- action: light.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.l_k_hr_licht
alias: Licht ein
- conditions:
id:
- Heizraum inaktiv
sequence:
- action: light.turn_off
data: {}
alias: Licht aus
- conditions:
- condition: or
conditions:
id:
- Heizraum ein
- condition: state
state: "off"
enabled: true
sequence:
data: {}
- action: notify.mobile_app_xd
metadata: {}
message: 💡♨️ nach <b>10 Sekunden</b> 🚷 ausgeschaltet ✅
alias: Licht aus
Ich verwende einen RasPi4 mit einer Sonoff Zigbee Antenne.
“Treppe o2” schaltet “TH mitte” ein. BWM “Treppe o2” wurde um 4:45 Uhr richtig ausgelöst und kurz nach 6 Uhr wieder, aber das Licht blieb schon nach der 1. Bewegung an.
Wenn du massive Probleme hast und Bewegungen nicht erkannt werden obwohl sie sollten ist an erster stelle die Frage ob dein Zigbee Kanal nicht überlastet ist (war zumindest bei mir so)
wenn bewegungsensoren und türkontakte sind sehr zuverlässig meist liegt es an der übertragung.
Hast du deine Antenne an ein verlängerungskabel?
Ja, habe ich. Pi4 ist leider recht nah an der F!B.
Wie sollte die Antenne eig. ausgerichtet sein? Senkrecht oder oder horizontal? Der Pi4 befindet sich im Obergeschoss des Hauses, es gibt ein Treppenhaus, eine Wohnung unten und der Keller.
Also die Schitte kann man einfach Prüfen
Wlan Kanal
Zigbee Kanal
Wenn sich diese Überschneiden Wlan Kanal ändern
Falls vorhanden mal 5ghz am Router aktivieren (kollidiert nicht mit dem Zigbee Kanal) und entlastet das 2,4ghz Netz
Zu viele Geräte gibt es so eigentlich nicht, das Netz muss halt gut aufgebaut sein
Die Visualisierung in ZHA ist leider nicht so doll
Falls du weiter Zigbee Router hast wie Smarte Steckdosen sollten diese natürlich nicht ausgesteckt
Ist nur ein Lösungsansatz können natürlich andere Ursachen auch sein
5Ghz ist tatsächlich aus, weil die Smartphones dann beim Bewegen durch´s Haus laufend die Kanäle wechseln.
Die Router aka Smart-Plugs könnten noch das Problem sein, hatte ich auch schon überlegt. Ich lasse bei Abwesenheit einige ausschalten. Stimmt es, dass es dauert, wenn Smart-Plugs wieder aktiviert werden, bis diese sich wieder in das Netz integriert haben?
Also solange sie nicht physisch Ausgesteckt werden bleiben sie erreichbar und funktionieren als Router
Die Plugs bleiben im eingesteckten Zustand also immer Erreichbar
beachte dass du keine in reihe schalten solltest (z.B. also dein smart plug ist vor einer Mehrfachsteckdose und in der Mehrfachsteckdose ist nochmal einer drin, somit schaltest du einen komplett weg der evtl. als Router funktioniert) hoffe das war verständlich
Du solltest nie den Zigbee Kanal ändern sonst musst du die Geräte neu anlernen
du kannst aber ausprobieren und den Wlan Kanal auf 6 mal einstellen ( liegt bei 2437 MHz)
bei mir hat das zuschalten von 5ghz incl. Repeater Wunder gewirkt
Zu deinem Lampen Problem die einfach so anschaltet hab ich spontan keine Lösung, aber gibt bestimmt einige die was dazu wissen
Du meinst, als ich vor einiger Zeit mal den Zigbee Kanal gewechselt hatte? Nein, damals musste ich alle Geräte neu anlernen, wie du geschrieben hattest.
Oder meintest du jetzt nach dem WLAN-Kanel Wechsel? Das habe ich eben erst vorgenommen. Die Shellys haben sich gerade “beschwert”, aber schon wieder neu verbunden.
Noch zu deinem Licht was Sporadisch einfach so angeht
da steht im Log dann nur “eingeschaltet” sonst nichts so wie ich sehen kann oder steht auch manchmal was anderes zusätzlich?
ist es eine smarte lampe oder ein shelly / relais der lampen schaltet, wie kann ich mir das vorstellen?
Da steht nur das im Log.
Es ist eine Smarte Lampe, welche über einen BWM auslöst.
Aber der BWM hatte nicht ausgelöst:
Nochmal hierzu: Gibt es Empfehlungen bez. der Ausrichtung der Antenne? Seit einer Weile hängt er nicht mehr direkt am Pi4 (etwa 50cm neben der F!B), sondern etwa 1,5m davon entfernt. Noch weiter weg?
