Led Stripe Außenbereich
ich möchte gern einen LED Stripe im Außenbereich (Terrasse) installieren. Dieser würde in eine Alu Schiene mit Deckel kommen.
Habt ihr eine Empfehlung für mich ?
Der Stripe soll sich natürlich im HA einbinden und auch farblich darüber ansteuern lassen.
Vielen Dank
Kann dir diese empfehlen:
BTF-LIGHTING RGBW RGBWW SK6812 (ähnlich WS2812B) 5m 60leds/pixels/m LED Streifen Wasserdicht IP67 DC5V
und dazu einen WLED Controller mit ESP32 von zB cod.m
Wenn die Schiene mit Deckel wasserdicht ist und/oder geschützt hängt (es auf jedenfall sicher ist, dass der Streifen in der Schiene nicht geflutet wird), dann würde wohl auch IP65 gehen. Mit der Silikonbeschichtung drauf sieht das schon ganz solide aus und ist wärmeableitmäßig bestimmt besser.
Sicherer für Außenbereich ist IP67.
Ich bin auch ein Fan von BTF-LIGHTING SK6812 und WS12B und 60 leds/m. Allerdings hängt das davon ab, wie lang die LED-Strips werden sollen. Bei über 5m würde ich 12V oder 24V Typen empfehlen…
(Die Antwort ist verrutscht, sollte unter Blade…)
Vielen Dank für die Antworten . Achso ja stimmt habe ganz vergessen das es 12bzw 24 V sein wird. Also etwa 13 Meter .
Trafo ist ist kein Problem brauche halt nur einen Stripe der sich gut über HA regeln lässt.
