Landroid M500 Plus Automatisierungen
ich plane den Kauf eines Mähroboters. Grundsätzlich schwanke ich zwischen dem Landroid M500 Plus und dem Gardena Sileno 350.
Preislich gefällt mir der Gardena besser :wink:
Aber den bekomme ich nicht wie gewünscht in HA eingebunden.
Nun meine Frage: Kann ich für den Landroid M500 Plus Automatisierungen erstellen, dass dieser aufhört zu mähen, wenn sich die Terrassentüre öffnet?
ich bin Umsteiger von einem anderen Smarthomesystem zu HomeAssistant und hatte dort den Landroid L 1000 am laufen.
Meine Erfahrung ist, dass man den Landoid in die Station schicken konnte und Pausieren. Starten ging nur, wenn er in der Station und eingeschaltet gewesen ist. Ein Stoppen/Pausieren erforderte ein manuelles Starten am Mover. Teilweise mit maximaler Pause von 20 Minuten - sonst automatische Abschaltung vom Mover.
Bei HomeAssistant habe ich bisher keine Daten (außer Status unbekannt) von meinem Landroid ins System bekommen.
Grüße M20
Ich habe eine 700m und der wird bei mir vom Home Assistant gesteuert. Die Zeitpläne über die App lasse ich weg.
Mittlerweile kann HA ja auch Rasenmäher was es einfacher macht.
Steuern kann man den Start, das nachhause kommen, Pause (dann aber manuell eingreifen nötig zum wieder starten) und Kantenschnitt.
Den Status was er macht kann man genau wie so wie dem akkustand abrufen.
Edit:
Und ja du kannst den nach Hause fahren lassen wenn die Tür sich öffnet aber er braucht Empfang dazu. Also ein gutes WLan oder das Modul welches den Empfang erhöht.
Ich habe in HA such einen partymodus der wird geschaltet wenn man zb zuhause ist und er nicht fahren soll.
Hallo Jayheinz,
musstest du noch extra etwas machen um an die Daten vom landroid zu kommen? Ich hab den in der Konfiguration als sensor mit IP und pin eingetragen. Allerdings hab ich keine Werte von dem Landroid.
Grüße M20
In HACS gibt es das Landroid addon. Damit geht es ohne Probleme.
Ich glaube Simon hatte da auch ein Video zu !?
Ah, danke. Hatte die Landroid Integration und nicht die Landroid Cloud aus dem HACS. Jetzt geht’s ohne Probleme :).
Grüße M20
Ich habe einfach die Integration eingefügt und dort den Landroid konfiguriert.
Und hier das Video von Simon.
ich bin auch gerade dabei zu überlegen wie ein Mähplan in Node Red aussehen könnte.
Würdest Du uns Deinen mal vorstellen?
Gruß …
Ja kann ich :hugs:
Der Landroid heißt bei uns Otto :wink:
Er soll Montag - Freitag mähen und darf das dann bis 14 Uhr
Start variiert nach Sonnenaufgang + 3 std (rasen ist dann meist trocken genug)
Wenn der Regensensor anschlägt soll er zurück wenn er nichts erkennt dann wieder los, wenn Akku wieder bei 80% dann wieder automatisch los usw…
Bei fragen einfach fragen :hugs:
alias: Otto schalten
trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: + 3:00
  - platform: time
    at: "14:00:00"
  - type: not_opened
    platform: device
    device_id: 5454b8cb1cdba654dbd4a02a239b8035
    entity_id: 3579c486847f8a1ad5e29ff38636ab2d
    domain: binary_sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    id: Regen erkannt 5min
  - type: opened
    platform: device
    for:
      hours: 2
      minutes: 0
      seconds: 0
    id: Regen aufgehört
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: "2:30"
  - platform: state
      - lawn_mower.otto
    to: mowing
  - platform: state
      - input_boolean.otto_partymodus
    to: "on"
  - platform: state
    to: "off"
  - platform: state
      - lawn_mower.otto
    attribute: battery_level
    to: "> 80"
    id: Batterie auf 80%
  - type: precipitation
    platform: device
    device_id: d2d90abdaf1cf315fa0080a8e2b74688
    entity_id: 5c524a202e70a3e2bf37ab96007bc5e8
    domain: sensor
    above: 0.6
    id: "Regen mehr als 0.6mm std "
    platform: device
    domain: sensor
    below: 0.6
    id: Regen unter 0.6mm std
condition: []
action:
  - alias: Starte mähvorgang
    if:
      - condition: trigger
        id:
          - Start
          - Batterie auf 80%
          - Party aus
          - Regen aufgehört
          - Regen unter 0.6mm std
      - type: is_open
        condition: device
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - wed
          - thu
          - fri
        before: "13:30:00"
        after: "10:00:00"
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.otto_partymodus
        state: "off"
    then:
      - service: landroid_cloud.ots
          boundary: false
          runtime: 120
          entity_id: lawn_mower.otto
      - wait_for_trigger:
          - platform: state
              - lawn_mower.otto
            to: mowing
        continue_on_timeout: false
        timeout:
          hours: 0
          minutes: 1
          seconds: 0
          milliseconds: 0
      - parallel:
          - if:
              - condition: zone
                entity_id: person.nina
                zone: zone.home
            then:
              - service: notify.mobile_app_iphone_von_nina
                  message: 🐑Otto startet
          - if:
              - condition: zone
                entity_id: person.hofheinzassistant
                zone: zone.home
            then:
              - service: notify.mobile_app_jphonejo
  - alias: "Ende der mähzeit oder Regen erkannt "
    if:
        id:
          - Ende
          - Regen erkannt 5min
          - Party an
          - "Regen mehr als 0.6mm std "
    then:
      - service: lawn_mower.dock
        metadata: {}
        data: {}
  - alias: Rasenkantenschnitt
    if:
        id:
          - Rasenkantenschnitt
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.lumi_lumi_sensor_magnet_aq2_opening_4
        state: "on"
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - thu
      - condition: state
        state: "off"
    then:
          boundary: true
          runtime: 120
      - parallel:
          - if:
              - condition: zone
                zone: zone.home
            then:
                  message: 🐑Otto startet rasenkantenschnitt
          - if:
              - condition: zone
                zone: zone.home
            then:
mode: parallel
max: 3
Prima vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schaut auf den ersten Blick schonmal gut aus.
Mal schauen wie ich es in Node Red umsetzen kann.
Bis denne …
ich habe es mir dann doch etwas einfacher gemacht.
Ich nutze die Zeitplansteuerung der App und prüfe in HA lediglich ob der Regensensor nach Ende des Sonnenaufgangs keinen Regen für 2,5 Stunden detektiert hat. Wenn ja schicke wird nach 1 Stunde nochmal geprüft wie es ausschaut.
Gruß …
Hallo, wie kannst du in Nodered den Party Modus ein/ausschalten? Ich habe dazu bei meinem 500er keinen Dienst. Danke sehr für einem Tip. Gruß JJ
Super Dankeschön. Werde es probieren
einfach den Call Service Node nutzen.
Setzt voraus das der Party Modus bei Deinem Gerät vorhanden ist.
Screenshot 2024-08-15 180548
Gruß …
Danke Dir,
Habs auch gesehen dass der Party Mode nun als boolean switch gesteuert werden. Funktioniert Tip-top. Danke
Hallo zusammen
neue Saison - neue Probleme :wink:
Hab meinen Landroid wieder in Betrieb, aktuelle Integration geladen 5.2.0 sowie HA auf 2025.3.4. Jedoch kann ich den Party Mode nicht mehr schalten, erhalte immer die Fehlermeldung: “device handler no attribute status” - hat das einer auch? Abhilfe?
Danke Euch - Gruss JJ
gerade mal bei mir nachgeschaut.
Ich bekomme die gleich Meldung bei dem Party Mode und das gleiche trifft auch auf Off Limits zu.
Ich habe noch keine Lösung gefunden.
Gruß …
ich habe das gerät gelöscht und wieder neu hinzugefügt. Der Party Modus lies sich einmalig ausschalten. Bei dem erneuten einschalten kam dann wieder die Fehlermeldung.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man in der App den Party Modus betätigt wird auch in HA der Schalter umgelegt.
Woran es grundsätzlich liegt kann ich aber nicht sagen.
Gruß …
